Guida pratica installazione di un cancello elettrico ad ante
Inviato: sab 09 mag 2009 9:15 am
da Viky730
Ciao a tutti
mi sono appena iscritto, perche ho deciso di realizzare da zero un cancello ad ante battenti con relativo automatismo. i miei obbiettivi principali sono realizzare un opera gradevole, funzionale e soprotutto spendere il meno possibile.
dopo questa breve premessa veniamo al dunque, ho acquistao su ebay un kit automazione a circa 300 €, ma all'apertura del pacco mi sono ritrovato alle prese con manuali d' installazione poco chiari (almeno per me) comunque sono riuscito a collegare alla centralina il lampeggiante, l'antenna, sincronizzare i telecomandi e mi sono fermato qui.
I mie dubbi principali riguardano
motori e fotocellule, per ognuno dei primi sulla sheda di controllo sono presenti 3 contatti (Apre, Comune, Chiude) il problema e che non è specificato quale filo del motore vada colegato (fili motore: giallo/verde, blu, marrone, nero) e poi non e indicato dove vanno collegati i rispettivi condensatori;
passando alle fotocellule in una vanno collegati 2 fili e nell'altra 4 ma sulla scheda di controllo ci sono due morsetti sia per la prima che per la seconda ?
A seguire i manuali dei realtivi prodotti:
Scheda di controllo:
http://www.vdsproduction.it/layout/prod ... ni_192.pdf
Motori:
http://www.vdsproduction.it/layout/prod ... oni_16.pdf
Fotocellule:
http://www.vdsproduction.it/layout/prod ... ni_155.pdf
C'é qualcuno che mi sa dare una mano Grazie.
Inviato: lun 11 mag 2009 1:43 pm
da aromaldo
per le fotocellule mandi alimentazioni ad entrambe (1-2) dalla centralina (12-14) e il contatto di una coppia sul 5-6 centralina se hai 2 coppie l'altro sul 5-7.
Per il motore il giallo/verde e' utilizzato per la terra il blu di solito e' il centrale nero e marrone apri e chiudi, puoi tranquillamente ricavarteli provando con uno spezzone di filo 220 a mandare una fase fissa sul blu e l'altra prima sul marrone e poi sul nero vedendo muoveresi il motore e determinare quindi apertura e chiusura, non c'e' rischio di danneggiarlo.
VOlendo colleghi il blu sul centrale e gli altri 2 come capita semma li inverti.
I condensatori come vedi dalla serigrafia della centralina vanno tra i 15-17 e 18-20 dei motori.
Inviato: lun 11 mag 2009 2:43 pm
da Viky730
aromaldo ha scritto:per le fotocellule mandi alimentazioni ad entrambe (1-2) dalla centralina (12-14) e il contatto di una coppia sul 5-6 centralina se hai 2 coppie l'altro sul 5-7.
Grazie per l'aiuto pero collegando i cavi al motore come mi hai consigliono non succede niente (si sente un leggero ronzio) per avviarlo penso si necessario collegare il condensatore ma non so come...
Inviato: lun 11 mag 2009 3:17 pm
da aromaldo
collega il condensatore tra i 2 fili che non sia il blu e prova.
Inviato: lun 11 mag 2009 8:48 pm
da Viky730
aromaldo ha scritto:collega il condensatore tra i 2 fili che non sia il blu e prova.
ok i motori si avviano domani provo a preasseblare il tutto e ti faccio sapere.
Grazie Mille di nuovo
Inviato: mar 12 mag 2009 9:34 pm
da Viky730
ho collegato tutto alla scheda di controllo ma c'e ancora qualcosa che non va.javascript:emoticon(':?')
Riepilogando ho collegato i motori e i condensatori ai contatti 15,16,17 e 18,19,20 nella sequenza marrone e condensatore, blu, nero e condesatore
ho collegato la lampadina del lampeggiante al 21, 23
ho collegato l'alimentazione su 23, 24
ho portato l'alimentazione 12, 14 alle due fotocellule e poi ho collegato il 5,6 ai contatti COM e NC della fotocellula ricevente
qui ho qualche dubbio perche in quest ultima a parte i contatti + e - sono presenti NC COM NA
ho fatto bene ad usare COM ed NC ?
con questa configurazione mettendo qualcosa in mezzo alle fotocellule si accende il led 4
inoltre premendo il telecomando si accende il led 2
ma in ogni caso i motori e la luce non si accendono
bisogna fare qualche altro collegamento ?
Inviato: mar 12 mag 2009 10:27 pm
da isex
Dovresti controllare con un tester che quando alimenti le fotocellule ci sia continuità tra C ed NO. Potrebbe essere una protezione intrinseca della fotocellula che in caso di quasto fa riaprire il contatto. Dunque se COM ed NO fanno biiiiip sul tester quando la Fotocellula è alimentata collega COM ed NO. A fotocellula disalimentata il tester fa biiiiiiipppp con COM ed NC.
Inviato: mer 13 mag 2009 1:29 am
da Viky730
isex ha scritto:Dovresti controllare con un tester che quando alimenti le fotocellule ci sia continuità tra C ed NO. Potrebbe essere una protezione intrinseca della fotocellula che in caso di quasto fa riaprire il contatto. Dunque se COM ed NO fanno biiiiip sul tester quando la Fotocellula è alimentata collega COM ed NO. A fotocellula disalimentata il tester fa biiiiiiipppp con COM ed NC.
Sui Contatti che ho collegato c'è continuita solo con fotocellula alimentata ed allineata infatti in questo caso si accende il ledcorrispondente sulla sheda di controllo è corretto ?
nel manuale di quest ultima è specificato per i contatti 3-5 e 4-5 "
Disaccoppiare il segnale tramite relè in caso si utilizzano cavi < 7mt"
io utilizzo cavi piu corti di 7 metri puo esse questo il problema ?
se si che rele va utilizzato ?
Grazie per l 'interessamento
Inviato: dom 17 mag 2009 6:37 pm
da rele
Attenzione che andrebbe valutata anche la forza con cui si chiudono le ante.
Sui cancelli elettrici, anche se li vendono fai da te, c'è una bella responsabilità nell'uso.
