TIMER LAVASTOVIGLIE BOSCH SGS 492211
tda
Messaggio da tda »
SALVE RAGAZZI,HO UN PROBLEMA CON LA MIA BOSCH
NON FINISCE IL CICLO DI LAVAGGIO,SI FERMA A 1 MIN ED NON SCALDA
L,ACQUA(HO PROVATO CON FINISCH PULISCI LAVASTOVIGLIE MA NON HA APERTO TAPPO IN CERA CHE SI SCIOGLIE DOPO I 50 GRAdi)
IL TIMER SE PREMO IL RESET DA VALORI ANOMALI NO RIPARTE DAL CICLO
IMPOSTATO ALL'INIZIO.HO SMONTATO FIANCATA HO VISTO CHE RIEMPE LA TANICA LATERALE MA QUANDO SCARICA (IN UN SECCHIO)NON SCARICA MOLTA ACQUA MAX 0.5/1 LITRI.MI POTETE AIUTARE MAGARI CON QUALCHE FOTO/LINK GRAZIE :)
tda
CORREZZIONE BOSCH SGS492211
Messaggio da tda »
DOPO TUTTA LA MATTINA DI DOMENICA A SMONTARE E RIMONTARE,ORA
LA MIA LAVASTOVIGLIE CARICA/SCARICA ACQUA E RISCALDA MA ANCORA NON RIESCE A FINIRE IL CICLO AUTO 55/70 GRADI SI FERMA AD
1 MINUTO,IL CICLO RAPIDO INVECE ARRIVA A 6 MIN DALLA FINE E RICOMINCIA A 11 MIN TUTTE LE VOLTE,IL PRELAVAGGIO A FREDDO INVECE
VIENE TERMINATO TRANQUILLAMENTE.
COSA POTREBBE ESSERE ? LA SCHEDA?
COME MAI I CICLI DOVE C'E BISOGNO DI ACQUA CALDA NON FUNZIONANO FINO ALLA FINE MENTRE IL PRELAVAGGIO A FREDDO SI?
CIAO
Se l'acqua viene scaldata, potrebbe essere un problema di termostato che non rileva la giusta temperatura dell'acqua.
L'acqua dopo scaldata, è molto calda?
tda
Messaggio da tda »
CIAO, SI L ACQUA E' CALDA.OGGI HO PROVATO CON IL LAVAGGIO
ECO A 50 GRADI E FINALMENTE A LAVATO CON ACQUA CALDA E FINITO
IL PROGRAMMA.
SPERIAMO CHE PROVANDO DI NUOVO CON AUTO 55/70 GRADI TUTTO FUNZIONI
