rex jetsy si ferma a meta ciclo e non riparte
salve a tutti
ho un problema con la mia lavatrice rex jetsy rj12x faccio iniziare il programma di lavaggio e fino a qua tutto a posto ma una volta arrivato a meta e dopo aver scaricato l acqua si ferma con la luce che lampeggia il dislay segna nuovamente il tempo di inizio e anche andando avanti con il programma si sente solo la pompa di scarico che gira dopo pochi secondi si riferma nuovamente con la luce che lampeggia pero lasciata spenta un giorno riparte fermandosi sempre a meta cosa puo avere grazie
lavatrrice rex jetsy si blocca sempre a meta ciclo
salve a tutti il probema lo risolto era dovuto al motore elettrico che sfiammava anche se di poco e mandava in tilt la centralina
ciao a tutti
ciao a tutti
rj12x
ciao l acqua la scaricata e non c e ne piu
pero ho notato che facendo tutti i cicli con acqua fredda tutto funziona perfettamente ma con acqua anche a 30 gradi si blocca a meta ciclo ho controllato la temperatura ed e uguale a quella impostata dal ciclo per cui sia resistenza che sensore sono ok
se la resistenza avesse delle dispersioni ?
pero non salta il salvavita
lavatrice rj12x
ciao a tutti ho risolto era dell ossido su alcuni contatti
grazie
grazie
