Lavastoviglie REX TECHNA IT 691 WRD
Inviato: mer 20 mag 2009 6:59 pm
Ciao a tutti, ho già letto quà e là all'interno del sito ma non ho trovato la soluzione al mio problema.
Vengo al sodo lavastoviglie REX TECHNA IT 691 WRD inizialmente dopo la prima fase di lavaggio si bloccava dando errore P (scarico otturato). Seguendo le vostre istruzioni ho pulito tutti i vari tubi e tubicini (sia quelli all'interno sia quelli che si trovano sotto la lavastoviglie), controllato scarico e pompa ok, pressostato se soffio all'interno si sente il click, ho usato anche il curalavastoviglie.
Dopo tutto cio faccio ripartire la lavastoviglie e dopo la prima fase di funzionamento della pompa (circa 30 secondi) la lavastoviglie si blocca ...ora non carica più l'acqua!!! dando errore A.
Stamattina volevo comprare il pressostato, ma il negoziante mi ha detto che con questi sintomi non è colpa del pressostato.... qulcuno mi può aiutare?
