Pagina 1 di 2
bagno appena finito..bagno che puzza...
Inviato: mar 02 giu 2009 9:27 pm
da /luca/
ciao a tutti,
come già saprete..ho appena finito di restaurare il bagno della mia casa.
A distanza di 5 giorni dalla fine dei lavori si notano però alcuni cattivi odori che sembrano provenire dal bidè.
Cosa potrebbe essere? è grave? :cry:
La ditta non ha installato la scatola sifonica perchè mi ha detto che ogni sanitario ha in sè un proprio sifone. Potrebbe dipendere dalla mancanza della scatola?
grazie,
Luca
Inviato: mar 02 giu 2009 11:37 pm
da allex
Se riesci, controlla che il tubo di scarico dalla piletta del bidet al sifone sia stato inserito non perfettamente ne sifole, cioè che sia troppo corto: questo tubo deve essere immerso nell'acqua che ristagna nel sifone.
Se non sono stato chiaro ti invio uno schizzo... ;)
Inviato: mer 03 giu 2009 12:06 am
da allex
Il tubo della piletta deve essere sotto il livello dell'acqua.
Magari il sifone può avere una forma differente ma il principio resta il medesimo per tutti i sifoni. ;)
Inviato: mer 03 giu 2009 8:57 am
da /luca/
grazie Allex molto gentile,proverò a sentire oggi stesso il mio idraulico di sfiducia.
Inviato: mer 03 giu 2009 9:23 am
da allex
.... :D
Una controllata la puoi dare anche tu: basta svitare il bicchierino del sifone...
Inviato: dom 07 giu 2009 5:46 pm
da Mimmo 59
Se nell'impianto di scarichi non è stata inserita la scatola sifonica (il pozzetto)
il sifone del bidè del tipo a esse, si svuota quando scarichi il wc, per ovviare a questo problema, ci sono in commercio dei sifoni anti svuotamento della redi cerca su google. :)
Inviato: gio 11 giu 2009 11:53 pm
da ciccio79
Bella informazione, proprio come la cercavo :D a me sto problema mi si presenta spessissimo in un lavabo che ho in una veranda.
Grazie mille dell'aiuto dato, a opera fatta riferirò sui risultati!!!
Inviato: ven 12 giu 2009 11:11 am
da idraulico
Domanda:
il nuovo bagno ha tubazioni di sfiato o ventilazione?
Senza la tubazione di ventilazione, la quale normalmente arriva nel sottotetto o meglio direttamente fuori tetto, è inevitabile che durante lo scarico dell'acqua o del WC, si creino delle depressioni che tendono a svuotare i sifoni.
Con sifoni vuoti o parzialmente vuoti è inevitabile la puzza.
Per chi avesse la pazienza di leggerlo, di seguito il link di un manuale sulla progettazione delle tubazioni di scarico.
Grande importanza viene data agli "sfiati": interi capitoli sono dedicati alla ventilazione degli impianti di scarico.
http://www.geberit.it/geberit/inet/it/w ... _intro.pdf
Allego estratto della prima pagina del capitolo riguardante la ventilazione:
Inviato: ven 12 giu 2009 11:24 am
da idraulico
ciccio79 ha scritto:Bella informazione, proprio come la cercavo :D a me sto problema mi si presenta spessissimo in un lavabo che ho in una veranda.
In una veranda potrebbe verificarsi un altro problema.
Se la veranda è molto calda (magari è esposta al sole per molte ore) e il lavandino non viene usato per più ore, l'acqua del sifone evapora.
Un piccolo abbassamento del livello lascia trafilare i gas che provengono dalle tubazioni di scarico: quindi puzza.
Fai una prova prendi una piccola bottiglia di plastica trasparente, riempila per metà d'acqua, segna il livello con un pennarello e lasciala nella veranda per una intera giornata.
Potrai verificare alla sera quanta acqua è evaporata.
Nel medesimo tempo sarà evaporata la stessa quantità d'acqua dal sifone se non avrai utilizzato il lavandino in quel lasso di tempo.
Inviato: dom 14 giu 2009 9:42 am
da edw
A me risulta che la scatola sifonica va sempre istallata in un bagno, altrimenti si deve inserire un tubo di sfiato dal wc verso l'esterno di casa.
Inviato: lun 15 giu 2009 7:24 am
da idraulico
edw ha scritto:A me risulta che la scatola sifonica va sempre istallata in un bagno, altrimenti si deve inserire un tubo di sfiato dal wc verso l'esterno di casa.
NO!
Il sifone a pavimento si installava nei bagni fino alla fine degli anni '70/'80, in presenza di rete di scarico del bagno realizzata con tubazioni in piombo!
I singoli apparecchi non venivavo dotati di sifone, in quanto il sifone a pavimento veniva utilizzato per tutti gli scarichi del bagno (WC escluso).
Anche in presenza di sifone a pavimento, anche in bagni vecchissimi, veniva installata la colonna di sfiato fino al sottotetto.
Dall'avvento delle tubazioni in plastica (sistema Geberit e altre marche) ogni singolo apparecchio viene dotato di sifone proprio, quindi non si installa più il sifone a pavimento comune a tutti gli apparecchi.
Quindi il sifone a pavimento od i sifone ad ogni singolo apparecchio non escludono la colonna di sfiato!
Inviato: dom 21 giu 2009 12:21 pm
da Mimmo 59
Idraulico non sono daccordo con te, per la doccia, o vasca e bidè, la scatola
sifonica conviene farla, il lavabo, il lavapiatti, lavatrici, lavasoviglie intasano
le scatole sifoniche, conviene mandarli in fogna. sifonati. ;)
Inviato: dom 21 giu 2009 2:27 pm
da cosimocs
Perchè ?
Inviato: dom 21 giu 2009 2:37 pm
da Benito
se posso dire la mia mimmo idraulico a ragione la scatola sifonica è da tanto che non si usa + ,come dice lui ogni apparecchio è munito di proprio sifone limportante ed indispensabile è che ci sia la colonna di sfiato xche oltre a funzionare da sfiato serve x dare aria quando necessita ( di solito interviene quando si tira lacqua del wc ) xche se non ce quella lo scarico a bisogno di aria e quindi potrebbe risucchiarla esempio dal bidet svuotando il suo sifone e facendo in modo che poi da li venga su odore .
Inviato: dom 21 giu 2009 2:54 pm
da allex
Interessante questa discussione.....peccato che l'ultima presenza del diretto interessato risalga al 3 giugno...... :shock: :shock: :D
