Fastidiosi rumori del water.........
Inviato: mer 10 giu 2009 10:00 am
da balaton
salve sono nuovo del sito volevo porre un quesito.Ho un vecchio wc modello cattis, quello con la cassetta a muro.Quando spingo il pulsante dello sciacquone dal rubinetto fuoriesce normalmente l'acqua che spinge il galleggiante nella posizione giusta per alzare il galleggiante e quindi il braccio che poi chiude il rubinetto stesso,interrompendo il flusso dell'acqua.Dopo alcuni secondi comincia a fuoriuscire l'acqua dal tubicino di gomma attaccato al rubinetto, il galleggiante rimane nella sua posizione originale, mentre dal foro del rubinetto si sente un rumore simile allo scorrimento di acqua che però non fuoriesce dal rubinetto.L'acqua dal tubicino di gomma continua a scorrere continuamente,il braccio del galleggiante non s'alza e il rumore continua.Premesso che non c'è scorrimento di acqua dai bordi del water, che il galleggiante è in buone condizioni, che ho provato anche a piegare leggermente l'asta del medesimo cosa posso fare?Cambiare il rubinetto? Ho notato che sia il braccio del rubinetto che il foro del rubinetto sono incrostati da calcare, può essere questa la causa? Grazie a chi risponde
Inviato: mer 10 giu 2009 10:11 am
da allex
Ma la cassetta è di quelle con il pistoncino ad azionamento pneumatico?
Se comunque l'acqua continua ad uscire dalla parte superiore del tubicino conseguentemente il livello dell'acqua si alza, e prima o poi dovrà pur scendere dal wc, altrimenti ti allaghi. :?
Una volta che la cassetta si è riempita, prova a chiudere il rubinetto dell'acqua e attendi un po.
Successivamente verifica che il livello dell'acqua all'interno della cassetta non si sia abbassato.
il wc....
Inviato: mer 10 giu 2009 10:49 am
da balaton
è quello con lo scarico dello sciacquone a pistoncino;l'acqua fuoriesce dal tubicino di gomma dalla parte inferiore( quella che si trova nella cassetta tanto per intenderci) non dalla parte attaccata al rubinetto.L'acqua ho notato che continua ad uscire fino ad un certo punto ma il galleggiante non ha la sufficiente spinta da spostare il braccio che chiude il rubinetto, per cui anche se non fuoriesce più l'acqua dal rubinetto( e dal tubicino di gomma) l'ingresso del rubinetto rimane parzialmente aperta dando luogo a un fastidiosissimo rumore come di acqua che esce(che nella realtà poi non esce affatto)
Inviato: mer 10 giu 2009 11:13 am
da allex
Se senti rumore l'acqua esce..poca ma esce :!:
Comunque, puoi verificarlo chiudendo il rubinetto della vaschetta (se presente): il rumore dovrebbe sparire.
Dovrai smontare il galleggiante o meglio l'asta e controllare che non vi siano incrostazioni o residui incastrati tra il foro di uscita acqua ed il tampone (o OR) che chiude il foro stesso.
