Si può verniciare la vasca da bagno?
evalula
Messaggio da evalula »
Salve, sapete se esiste qualche prodotto per riverniciare di bianco la vasca da bagno che ormai è piuttosto ingiallita sul fondo? Non vorrei cambiarla perchè mi comporterebbe troppo lavoro. E' una vasca classica smaltata.
grassssie grassssie :oops:
Eva
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
ciao,
so che è possibile rivestirla, ma della pitturazione non so, aspettiamo i più esperti ;)
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao si si può verniciare esistono delle vernici smaltate ( costose e non facilmente applicabili) ma il vero dilemma è la preparazione della superficie e i tempi di essicazione, ma la tua vasca è in ghisa o in vetroresina?
ci sono ditte specializzate nel montaggio di vasca su vasca,ciao
AJO' CHE CE LA FAI
evalula
ciao!
è passato un po' ma sono riuscita a trovare il tempo solo ora per verniciare la vasca. Ho preso il kit della Saratoga: risultato spettacolare!! La vasca è come nuova!!!! :oops:
ichnos
ciao dalla foto pare prorpio fatta bene, brava, belle anche le due stelline del flash sul rubinetto esulle piastrelle, danno tono alla foto ciao
AJO' CHE CE LA FAI
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
ciao e grazie a nome di tutti per averci aggiornato. Questo ci fa pensare che ci verrai a trovare spesso e ne siamo contenti. Puoi scrivere esattamente il prodotto che hai usato ? Potrei consigliarlo ad un amico che ha lo stesso problema e fargli vedere la foto (che come ha già scritto ichnos è venuta da premio pulitzer).
Think Safe! Work Safe!
evalula
il prodotto è questo:
Si chiama "Recupera e rinnova vasche e sanitari"
Ciao :P
Complimenti...
E' venuto un lavoro ottimo.
Non avrei mai pensato esistesse un prodotto da applicare manualmente in grado di ottenere un risultato del genere da una vasca rovinata.
Grazie di averci aggiornati.
Inox
Messaggio da Inox »
evalula ha scritto:il prodotto è questo:
Ciao :P
ciao eva
quanto costa sto prodotto miracoloso? :D
evalula
52 euri
themago
Messaggio da themago »
Mi prenoto..per un corso su come si usa :D
dicci,dicci!
PS hai il usato il KIT http://www.saratoga.it/ita/products_det ... 904F601%7D?
themago
Prima di aprire un 3ed ad hoc, sfrutto ancora questo aperto.
Ho preso un prodotto similare (smalto + induritore della V33 http://www.v33.it/smalti-speciali-per-p ... ZD00OTg%3D a € 19.
Una domanda "tecnica":come si rimuove la manopola che blocca/sblocca il tappo della vasca?
Allego foto:
ichnos
ciao ci dovrebbe essere un foro nella ruota e dentro ci dovrebbe essere un grano a brugola, se posso dare qualche dritta sulla vernicitur della vasca, dico questo, se possibile mollare leggermente il platorello dello scarico ( non tutto altrimenti cade sotto in modo che la vernice penetri allinterno dell smusso, per evitare gradini della vernice ed eventuali distacchi, dopo ascigata la vernice provvedete a mettere un filo di slicone ( un filo, poco poco) e col dito spargetelo intorno alla svaso dello scaroco e riavvitate la griglietta, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
themago
Brugola individuata, grazie
Seguirò il tuo consiglio
Decoratore
Messaggio da Decoratore »
Complimenti Evalula , il prodotto sarà anche ottimo , ma da ciò che si
vede lo hai applicato benissimo .
Impiega molto ad essiccare ??
