serratura portoncino blindato
Inviato: ven 12 giu 2009 5:03 pm
da gggianni
Ciao a tutti sono nuovo del forum mi chiamo Giovanni , devo cambiare il blocchetto della serratura di un portoncino blindato ma non capisco come si smonta . C'è qualcuno che mi sa aiutare . Grazie
Inviato: ven 12 giu 2009 5:09 pm
da cosimocs
Di solito dalla parte interna c'è una finestrella sopra o a lato
a quella della serratura, se guardi dentro dovrebbero
esserci due viti, le sviti e con una pinza a punta sfili
il blocchetto e lo sostituisci col nuovo ........ :)
Inviato: ven 12 giu 2009 6:38 pm
da gggianni
Ciao cosimocs ho tolto il tappo posteriore e lateralmente al blocchetto ci sono due fori circolari grandi 5 mm che presentano una strana conformazione a chiocciola , ho provato ad entrare in profondità con il cacciavite ma mi sembra che all'interno non ci siano delle viti . Ora proverò ad illuminare i fori . Comunque grazie almeno ho capito che devo trovare delle viti .
Inviato: ven 12 giu 2009 10:31 pm
da ichnos
ciao potrebbero essere brugola o torx ciao
