lavatrice zoppas tasto avvio arresto fa contatto
Inviato: dom 21 giu 2009 1:24 pm
da mark1967
Buongiorno se qualcuno puo' aiutarmi grazie.
Il tasto di avvio arresto della lavatrice fa contatto e quindi non funziona la stessa.
se tengo premuto con le dita devo cercare il punto giusto di pressione e allora funziona.
posso fare qualcosa io?
Inviato: dom 21 giu 2009 1:56 pm
da allex
Potresti staccare il tasto dal pannello (dall'interno della lavatrice, asportando il pannelo superiore) e smontarlo completamente....se fattibile.
Male che vada il rischio è di doverlo ricomprare......
Penso che il gioco vale la candela....
Inviato: dom 21 giu 2009 2:19 pm
da mark1967
ho smontato il pannello sup e scollegato i contatti
ma non riesco a staccare il pulsante ne dall'esterno ne' dall'interno
non vedo viti o simili
facendo forza ho paura di spaccare tutto
Inviato: dom 21 giu 2009 2:58 pm
da allex
Riesci ad inviare immagini dell'alloggiamento interno ed esterno del pulsante?
Comunque solitamente sono ad incastro tramite due alette laterali.
Inviato: dom 21 giu 2009 3:33 pm
da mark1967
non riesco a postare immagini su questo sito
cmq ho guardato ma di alette nn se ne parla
sembra un blocco unico con io tasti centetrifuga e mezzo carico
Inviato: dom 21 giu 2009 3:55 pm
da allex
La possibilità di smontarlo c'è sicuramente: oppure lo rompi completamente e lo cambi....non penso sia una spesa eccessiva.
Ora provo a cercare il tuo modello sul web, giusto per avere una idea, se possibile, di come è assemblata.
Inviato: dom 21 giu 2009 4:18 pm
da mark1967
Inviato: lun 22 giu 2009 8:50 am
da allex
Non so cosa hai postato: avrai sbagliato link...
Inviato: mar 23 giu 2009 11:43 am
da M.daniele
