Lavatrice Siemens - non cambia le fasi durante lavaggio
Inviato: lun 29 giu 2009 4:02 pm
da Paolo1980
Ciao a tutti, ho una lavatrice Siemens siwamat xl 951 plus di circa 8 anni.
Da ieri non funziona più correttamente perchè dopo aver impostato il programma di lavaggio, inizia correttamente il ciclo, ma non passa mai alla fase successiva di risciacquo.Il timer continua regolarmente il countdown, ma continua sempre ad insaponare..
Ho anche provato a cambiare programma di lavaggio e ad impostare direttamente la fase di riscicquo, ma non passa mai alla fase di centrifuga. Il cestello continua a girare per ore.
Quindi il problema è che pur potendo fare singolarmente tutte le fasi, non riesce a metterle in connessione durante un lavaggio e comunque non termina neppure la fase..continua a ripeterla in continuazione.
Da cosa potrebbe dipendere?
C'è la possibilità di ripararla da solo oppure dovrò chiamare un tecnico o peggio cambiarla :cry:
Inviato: lun 29 giu 2009 4:35 pm
da cosimocs
Controlla se l'acqua viene riscaldata
Inviato: lun 29 giu 2009 5:34 pm
da Paolo1980
Non sono molto pratico e non sapendo come verificarne la temperatura, ho provato ad avviare un programma con temperatura di 90° (che durerebbe circa 140 minuti) e dopo circa mezz'ora di lavaggio ho interrotto il programma, aperto l'oblò, e verificato che i panni sono freddi. E' sufficiente come prova?
Cosa significa?
Senza sapere assolutamente che nesso ci sia tra il problema riscontrato e la temperatura, ora ho avviato un programma a freddo che dura 35minuti..magari risciacqua e centrifuga :roll:
Inviato: lun 29 giu 2009 5:38 pm
da cosimocs
In alcune lavatrici se l'acqua non viene scaldata il ciclo
dura di più, la tua prova sarà un indizio importante.
Inviato: lun 29 giu 2009 5:54 pm
da Paolo1980
Avevi ragione, è proprio una questione di temperatura. Con il programma a freddo è partito sia il risciacquo che la centrifuga. Anche se devo ammettere che la centrifuga mi sembra faccia un rumore poco rassicurante..
Comnuque almeno siamo riusciti ad inquadrare il problema. Adesso come si fa? Ho la possibilità di aggiustarla da solo oppure devo chiamare il tecnico?
Inviato: lun 29 giu 2009 5:58 pm
da cosimocs
Dipende dalla dimestichezza e dagli attrezzi che hai, per
esempio per verificare se è andata la resistenza ti
occorrerebbe un tester, per il resto bastano dei cacciavite.
Inviato: lun 29 giu 2009 6:28 pm
da Paolo1980
Ok...il tester non ce l'ho ma me lo procuro facilmente, il problema è che non so dove mettere le mani o cosa svitare. Comunque le possibilità quali sono?
Resistenza andata, oppure?
Come faccio a sapere cosa devo svitare per ragiungere la resistenza o qualsiasi altra parte della lavatrice?
Inviato: lun 29 giu 2009 6:36 pm
da cosimocs
La prima cosa da fare, dopo aver staccato la spina, e quella
di togliere il pannello posteriore, la resistenza di solito è
nella parte basse della vasca, come da foto,
per prima cosa stacchi i due connettori laterali della
resistenza e col tester in posizione ohm ne misuri
la continuità, il resto lo vediamo dopo.
