LAVASTOVIGLIE MANDA IN CORTO
Inviato: lun 20 lug 2009 10:27 am
da gazzamarco
tutto ad un tratto la lavastoviglie mi fa saltare la corrente.
come la riaccendo parte il salvavita.
escludo la spina perche altre cose funzionano nella stessa.
cosa devo guardare e fare sulla lavastoviglie?ho una rex tt8e.
grazie ragazzi.
Inviato: lun 20 lug 2009 1:25 pm
da M.daniele
è dovuto a una dispersione a massa, cioè a terra tramite il filo giallo verde.
Prova a controllare la valvola del carico acqua poi la resistenza
queste le prime cose che mi vengono in mente ma aspettati anche altre indicazioni più precise, io non sono un gran riparatore
a me una volta si era staccata una molla dello sportello e era finita appoggiata alla carcassa e al filo di neutro e mi faceva scattare il salvavita tutte le volte che la accendevo
ma tu tienici aggiornati, ciao
Re: LAVASTOVIGLIE MANDA IN CORTO
Inviato: lun 20 lug 2009 1:27 pm
da isex
gazzamarco ha scritto:tutto ad un tratto la lavastoviglie mi fa saltare la corrente.
grazie ragazzi.
Rintraccia il cavo di alimentazione e controlla che li accanto non ci siano fiammate. Controlla con un multimetro che non sia in corto. Sempre con un multimentro misura la resistenza tra fase e neutro sulla lavastoviglie. Quanto misuri ??
Salta il differenziale o il magnetotermico.
Inviato: lun 20 lug 2009 1:44 pm
da gazzamarco
so che salta il differenziale.
Inviato: lun 20 lug 2009 3:54 pm
da M.daniele
gazzamarco ha scritto:so che salta il differenziale.
vuol dire che hai una dispersione a terra, cioè il circuito della tua lavastoviglie ha perso isolamento e scarica sulla carcassa.
Il differenziale o salvavita interviene per evitare che se tocchi la carcassa senti corrente
prova a fare i controlli che ti abbiamo detto di fare, poi ci dai i risultati e facciamo i vari ragionamenti logici
Inviato: lun 20 lug 2009 4:04 pm
da gazzamarco
ho spostato lavastoviglie smontato solo il pannello di legno e ora va tutto.!!!........
ricordo che anche la lavatrice una volta fece così.....
un giorno che ho un casino di tempo mi spiegherete passo passo come ricercare la causa della massa.
grazie gentilissimi
Inviato: mer 22 lug 2009 2:03 pm
da lucianotempesta
guarda, penso che non hai risolto il problenma ma solo nascosto.
forse il muoverla ha permesso al filo di massa di non toccare piu un filo di fase.
ma staio attento puo essere pericoloso se non interviene il salvavita.
luciano
Inviato: mar 28 lug 2009 2:50 pm
da rossano76
ciao anche io avevo lo stesso problema, praticamente identico; mi saltava la corrente come mettevo in funzione la lavastoviglie, l'ho mossa un pò e poi è ripartita ma dopo circa un mese il problema si è ripresentato. Morale della favola: ho dovuto sostituire la restistenza, era quella che mandava in corto tutto....ma non l'ho fatto io è venuto il tecnico speso in tot 150 euriiiii.ciao ciao
