PROBLEMA CON FRIGORIFERO AD INCASSO REX
poppo
Messaggio da poppo »
salve amici espongo il problema ho un frigorifero rex ad incasso da 15 anni comprato insieme ad una cucina snaidero problema da qualche giorno non stacca piu' il motore e' sempre attaccato la manopola della temperatura e' a 1 il freddo, lo fa' ma non stacca mi sono accorto che ha fatto anche del ghiaccio sulla parete frontale interna al frigo che aiuti mi date che puo' essere? Motore, gas, termostato grazie per l'eventuale risposta ciao
cannone
Messaggio da cannone »
ciao!detto così potrebbe essere il termostato,però potrebbe essere anche il caldo a non permettere al frigo di staccare anche se lo tieni al minimo!controlla comunque la tenuta delle guarnizioni.
LASCIA IL SEGNO
poppo
AVEVO PENSATO ANCH'IO AL TERMOSTATO PERO' CE' UN'ALRA COSA CHE NON HO DETTO CHE SE LO SPENGO E POI LO RIACCENDO DOPO UN MINUTO NON RIPARTE SUBITO IL MOTORE MA ATTACCA DOPO VARIO TEMPO NON SO' SE SONO STATO D'AIUTO ASPETTO RISPOSTA CIAO E GRAZIE
cannone
anche il mio frigo fa così!forse non parte subito perché ci sarà qualche dispositivo che non lo fa partire!comunque penso sia normale!cerca di aprirlo il meno possibile.altrimenti penso che si dovrebbe dare una controllatina al termostato!hai controllato le guarnizioni?
LASCIA IL SEGNO
poppo
poco fa' ho cambiato il termostato adesso sta funzionando da pochi minuti preciso che e' stato aperto una ventina di minuti abbondante quindi l'aria fredda e' fuoriuscita quindi dovro' aspettare un po' per vedere se stacca a presto e grazie per la dritta
poppo
non va' continua anon staccxare e il ghiaccio sulla parete frontale ce' sempre mi conviene sbrinarlo? grazie
poppo
mi sa' che lo comprero' nuovo orami ha oltre 15 anni bah' pazienza
