Problema San Giorgio malice 50 carica dall'alto
Inviato: gio 27 ago 2009 6:30 pm
da makleod
ciao a tutti, tornati dalle ferie?
purtroppo ci risiamo, ho l'ennesimo, e ho deciso ultimo problema alla mia lavatrice. San Girogio Malice 50 (circa 10 annai)
In pratica il cestello gira da una parte sola, ed a mio parere fa le sequenze di giri un po' più lunghe del solito.
Premesso, ho cambiato per altri problemi un po' di tempo fa il timer a camme e il condensatore, quindi sono nuovi entrambi.
PS Forse non me ne sono mai accorto, ma il motore fa un ronzio continuo, è normale?
Qualcuno sa aiutarmi?
Grazie mille
Inviato: sab 29 ago 2009 8:40 am
da makleod
Qualcuno può aiutarmi?
Inviato: sab 29 ago 2009 10:05 am
da cannone
ciao makleod!allora,il ronzio continuo del motore non è normale.considerando il fatto che gira da una parte sola e più a lungo,direi che o hai il timer rotto(magari hai qualche contatto saldato o camma incastrata) oppure qualche filo in corto.la centrifuga la fa?
Inviato: sab 29 ago 2009 1:07 pm
da makleod
quando ho cambiato il timer 10 gg fa è andato tutto bene per qualche lavaggio, centrifuga compresa, poi non ha fatto per un po' la centrifuga, ho smanettato i contatti del timer ed è ripartita, adesso va ma sempre con il motore che gira solo in un senso, e c'è sempre il solito ronzio
Inviato: sab 29 ago 2009 1:26 pm
Prova a pulire i contatti della morsettiera che va attaccata sul timer, con un prodotto spray specifico per contatti elettrici.
Inviato: sab 29 ago 2009 1:41 pm
da makleod
Proverò così... anche se ho paura che sia più un filo/morsetto che fa i capricci, dovrei verificare col multimetro tutti i fili ma, a parte il fatto che so verificare solo se c'è continuità nel filo, col tester non so come verificare un corto circuito
da cannone
forse smanettando hai piegato qualche contatto del motore.cerca di aprire il timer e,sempre in sicurezza,accendi la lavatrice e vedi se i contatti del motore si aprono e chiudono crrettamente.sono di solito le ultime camme del timer,quelle che girano più velocemente.
Inviato: sab 29 ago 2009 2:24 pm
da makleod
fatto, le ultime due camme girano regolarmente, funziona la centrifuga, ma il ronzio resta e gira solo da una parte... sob sob... come ti dicevo comunque il timer è nuovo di pacca ed anche il condensatore... credo che smonterò sti 80 euro di timer e lo metterò in un vaso di formalina come ricordo e butterò il resto
Inviato: sab 29 ago 2009 10:50 pm
da cannone
magari hai sbagliato a collegare qualche filo al timer,servirebbe capire come chiude i contatti del motore il timer,cosi si riuscirebbe a risalire al giusto collegamento.
Inviato: lun 31 ago 2009 8:09 am
da makleod
prima di smontare il vecchio timer ho segnato con un pezzo di adesivo ogni filo con sopra scritta la sigla del contatto al quale collegarlo, sulla morsettiera del timer c'è una sigla per ogni contatto.
Sono stato molto attento nel trascrivere e poi ricollegare i fili.
Comunque non saprei come capire come chiude i contatti...
In ogni caso mia moglie anche se fiera di me, perchè gli ho fatto durare questa lavatrice 2 anni in più di quando sembrava fuori uso, ne ha gia ordinata una nuova
Grazie mille per gli aiuti, questa purtroppo è andata
A presto
Inviato: lun 31 ago 2009 1:48 pm
da cannone
