Rubinetto cucina che perde
Inviato: mar 15 set 2009 5:54 pm
da fabiofaidate
Salve inserisco questo secondo post in quanto ho un problema con il rubinetto della cucina che perde. Leggendo quelli con oggetto analogo non ho trovato il medesimo problema e qundi vi espongo il mio: il rubinetto della cucina perde esattamente dalla uscita normale dell'acqua. Ho smontato il blocco e non ho trovato (apparentemente) alcun problema. Sta di fatto che rimontato tutto perde !! Credo a questo punto che sia qualche problema all'interno del blocco (per intenderci dove ci sono le due manopole dell'acqua fredda e calda. E' possibile che debba comprare un rubinetto nuovo o c'è qualche ulteriore consiglio di puliza o manutenzione che mi suggerite ??
Inviato: mar 15 set 2009 7:01 pm
da ichnos
ciao dalla tua esposizione non si capisce molto ma mi pare di intuire che la perdita sia nella parte in ottone che entra nel corpo del rubinetto, adesso l'acqua esce da li propeio donve c'è la manopola di apertura oppure esce dalla parte superiore della canna, o dalla parte inferiore della canna all'attaccatura al corpo del rubinetto, se perde al corpo in ottone forse basta solo stringere il dado in ottone che comprime la baderna, basta poco per fermare la perdita fammi sapere ciao
Inviato: mar 15 set 2009 9:37 pm
da fabiofaidate
ciao ichnos il punto da dove esce la goccia è dalla parte alta della canna, per intendeerci dove appoggi la bocca se vuoi bere l'acqua del Comune !!! In ogni caso ho letto un po' su internet e ho iniziato a smontare le manopole dell'acqua fredda e calda per vedere di pulire innanzitutto dal calcare, poi eventualmente sostituire le guarnizioni se usurate. Il dramma è che dopo aver tolto la manopola ho letto che dovrei svitare il bullone e sfilare tutto lo stelo. Sto provando a svitarlo ma non ce la faccio. Ho provato anche a mettere del crc ma per il momento niente. non so se devo lasciarlo li per qualche ora sa di fatto che dopo 20 minuti ho voluto provare a svitarli e ......niente da fare.
cosa posso fare ? insisto con più forza di quella che ho gia messo ? bohh
Inviato: mar 15 set 2009 10:48 pm
da ichnos
ciao ci sono due tipi di dado da svitare una grande e uno piccolo per togliere il meccanismo del premistoppa de svitare la ghiera più grande, potrebbe essere dura perche deve fermare l'acqua, se non risolvi col viakal o altro spruzza un po di sbloccante e metti un po di forza facendo attenzione a non girare il corpo del rubinetto, se non risolvi con la guarnizione nuova ( stoppa ) trovi in commercio a pochi euro una macchinetta che rispiana la sede, in pratica gratuggia un po di ottone dal fondo del corpo del rubinetto rifacendo una sede piana alla guarnizione,ciao
