filtubo
filtubo
ciao una domanda ,ho montato una plafoniera,il problema e' che l'impianto e' fatto con il filtubo,il quale esce per tre cm dal soffitto,la parte spellata del filtubo e' solo di 1 cm,per cui ho dovuto fare una giunta saldando i fili e nastrando per quello che era possibile,quando i fili sono cosi' corti qualcuno conosce un sistema diverso per collegare i fili?
chi fa da se fa per tre
Se non c'è lo spazio di montare neanche un mammut, saldare credo sia l'unica soluzione.
Per l'isolamento, puoi usare dei tubetti di materiale termorestringente... ne tagli un pezzetto, lo passi sopra al filo e lo fai scorrere fino ad arrivare sopra la saldatura e poi, con il phon, scaldi e quello si restringe e si blocca.
Quello che conosco è per uso elettronico (quindi immagino non sia adatto per la corrente elettrica di rete) però puoi provare a chiedere ad un negozio di materiale elettrico se c'è qualcosa di simile certificato per questo tipo di applicazione.
Io lo utilizzo tranquillamente anche per isolare fili in tensione e non ho mai avuto problemi; comodo e pratico da usare.Capitan Farloc ha scritto:... saldare credo sia l'unica soluzione.
Per l'isolamento: tub termorestringente... ne tagli un pezzetto, lo passi sopra al filo e lo fai scorrere fino ad arrivare sopra la saldatura e poi, con il phon, scaldi e quello si restringe e si blocca.
no erano dei fili elettrici inseriti in una guaina di plastica che venivano murati nell'intonaco,solo che se dovevi cambiare i fili praticamente distruggevi casa,oppure dovevi rifare la traccetta e rimurarli,ora rigorosamente e giustamente fuorilegge,ma ancora moltissimi vecchi impianti li hanno,e se li trovi corti come li ho trovati io,se devi montare una presa o un lampadario ti ci impicchi,perche' non riesci a tirarli,proprio perche' sono murati nell'intonaco
- carped2007
filtubo
Sono daccordo con Capitan Farloc, ma prima io metteri del tubo sterlingato o più comunemente chiamato "tubo sterling" è quel tubicino normalmente di colore bianco che è un ottimo isolante e più resistente alle abrasioni del tubo termorestringente, vista la posizione senz'altro scomoda se la saldatura presenta delle punte il tubo termorestringente scaldandolo può rompersi in quel punto lasciando così scoperta una parte della saldatura stessa, poi sopra al tubo sterlin metterei il termorestringente.
Ciao,Lauro.
Ciao,Lauro.
La vita è un’insieme di frutti prelibati, vanno colti e assaporati al momento giusto.
- isex
- Moderator Senior
il tubo sterling lo uso generalmente come isolante termico oltre che elettrico. Va bene anche usarli entrambi. Comunque se ti termorestringenti ne metti due, uno sopra l'altro non sbagli. Se la saldatura presenta dei punti vivi, si può appiattire con un pò di carta abrasiva.
Think Safe! Work Safe!
