Problema Lavatrice LG
mariolino
Messaggio da mariolino »
Ciao a tutti, qualcuno mi aiuta? Ho sostituito da poco le spazzole del motore della mia lavatrice, e una LG WD 65150 TP, ha funzionato benissimo per un paio di mesi, adesso siamo daccapo, un po funziona, un po no!! Cos'altro potrebbe essere? Cosa posso controllare ancora? Grazie a chi risponde.
Sapere e potere
Re: Problema Lavatrice LG
mariolino ha scritto:...ha funzionato benissimo per un paio di mesi, adesso siamo daccapo, un po funziona, un po no!! Cos'altro potrebbe essere? ...
Se per un paio di mesi ha funzionato correttamente probabilmente erano proprio le spazzole da sostituire.
Ora non è detto che il problema sia lo stesso... però dovresti provare a descrivere meglio i sintomi della tua lavatrice, altrimenti risulta difficile riuscire a capire.
mariolino
Problema lavatrice LG
Ciao, grazie dell' attenzione. 2 mesi fa i sintomi erano proprio quelle delle spazzole consumate, e infatti appena sostituite ha ripreso a funzionare regolarmente. Adesso quando la accendo, si illuminano tutte le spie, il timer funziona, ma il motore non parte, ho paura che il problema non sia il motore ma qualcos' altro. Cosa mi consigli di fare?
Sapere e potere
Il timer è di tipo elettromeccanico o elettronico?
Quando la fai partire, carica acqua?
Hai notato se il cestello accenna a girare oppure rimane immobile?
Prova a far girare la lavatrice senza indumenti dentro e vedi cosa succede.
mariolino
La lavatrice e completamente automatica, il timer e a cristalli liquidi quindi suppongo sia elettronico. Quando parte carica regolarmente l' acqua, poi il cestello non gira, e non accenna neanche. Stessa cosa a cestello vuoto.
Poi qualche volta funziona, e riesce anche a completare il lavaggio, altre volte invece, si ferma e non vuole piu saperne di girare, questo anche a meta lavaggio !!! Ciao
Sapere e potere
Prova a rismontare le spazzole, a dare una leggera scartavetrata sulle punte ed a pulire bene con una pezza (od un cotton fioc) imbevuto di alcool, le lamelle di rame su cui le spazzole vanno a toccare.
Se hai uno spray specifico per contatti elettrici, dopo aver pulito con l'alcool dagli anche una spruzzatina di quello.
Se in questo modo non si risolve, allora dovrai seguire i fili che arrivano al motore fino ad arrivare alla scheda e verificare se c'è qualche saldatura spezzata o qualche relè "cotto".
mariolino
Grazie intanto. Faccio come mi hai detto, speriamo bene. Dopo ti faro sapere. Ciao, Buona domenica
Sapere e potere
BSH
Messaggio da BSH »
Classico problema di modulo comandi guasto.
mariolino
Ciao, ho visto solo adesso la tua risposta, io effettivamente non ho mai risolto il problema, adesso sembra lo faccia di piu a caldo. Quando la macchina raffredda pare funzioni regolarmente. Puo essere un indizio importante? Fammi sapere qualcosa, ti ringrazio anticipatamente!!
Sapere e potere
