Laminato... Sì/no e quale?
Inviato: gio 22 ott 2009 1:42 pm
da ltpitt
Ciao a tutti!
Forse compro casetta ed essendo povero in canna avrà un pavimento vecchiotto e lievemente in pendenza...
Può il laminato salvarmi?
Quale, però?
Tutti dicono che quello ikea o leroy merlin faccia veramente schifo...
Se voglio metterlo dappertutto come devo comportarmi con le porte?
Grazie a tutti!
Inviato: gio 22 ott 2009 11:08 pm
da ulysse
se come dici sei povero in canna.....per il prezzo di ikea e similari vanno benissimo io sono tre anni che ho fatto il lavoro in mansarda e non si sono ancora mossi ....gli altri ....quelli di qualita' costano un occhio ...
per le porte non c'e problema le fai rifilare dell'altezza giusta da un falegname o se sei attrezzato con una circolare gli levi alla base i mm del laminato ciao
Inviato: ven 23 ott 2009 7:18 pm
da AlexCNC
Ciao, riguardo alla qualità, sostanzialmente è una questione di prezzo, ma anche quelli che hai nominato, se ben montati e non sottoposti a forte grado di umidità vanno benino.
riguardo al pavimento con in pendenza intendi proprio in pendenza, o magari con degli avvallamenti?
in tal caso, dove magari il pavimento si "affossa", metti uno strato in piu di sottoparquet, mentre se è una semplice pendenza, occhio solo al verso di apertura delle porte, se aprono verso la "salita", il materiale da rifilare sotto di esse lo devi misurare quando la porta è aperta.
buon lavoro!
P.S. se puoi, per quanto economico, scegli il tipo CLICK mount, è + facile da montare e tollera meglio le dilatazioni che subentrano col tempo!
