Serie di problemi in bagno.. Help!
Inviato: ven 28 set 2007 4:38 am
Salve, siamo Umberto e Francesca, improvvisati idraulici in questi giorni per risolvere alcuni problemi del bagno ma ne abbiamo riscontrati via via di nuovi, pur affidandoci ai consigli di questo sito e del forum.
Di seguito descrivo più dettagliatamente possibile due problemini -forse banali- piuttosto urgenti, per evitare di tralasciare informazioni e sperando di avere risposta tempestiva...
Dopo alcune prove abbiamo individuato che la portata scarsa dell'acqua fredda a tutti i rubinetti del bagno era dovuta al suo rubinetto generale del bagno, che si era incastrato. Lo abbiamo estratto, pulito dal calcare, ingrassato, abbiamo rettificato la sede e poi l'acqua scendeva normale... ma riavvitandolo al tubo nel muro abbiamo dimenticato il teflon e non lo abbiamo avvitato stretto, quindi ha causato una perdita discreta, con la parete che si è bagnata per un paio di spanne di raggio e per il suo spessore (comunica con la camera). Uff. (Prima domanda... quanto ci mette ad asciugarsi?)
Aggiungo che all'inizio abbiamo svitato il rubinetto con un po' di fatica, ma senza traumi apparenti: non ci sembra di aver rotto nulla. Abbiamo anche cambiato la guarnizione in fondo al rubinetto, messo il teflon e rimontato il rubinetto sul tubo MA..: Ora, applicando la manopola come per aprire l'acqua, si muove tutto: sia il pistoncino che il dado del corpo del rubinetto che dovrebbe stare fermo nel tubo. Se poi stringiamo di più il dado con la chiave a tubo, ci sembra si incastri anche il pistone e non giri più. Cosa dobbiamo fare perché stia ferma la parte inserita nel tubo dentro il muro e ruoti il perno del pistone? Dobbiamo stringere di più con la chiave e poi il pistone si smuoverà lo stesso? Dobbiamo inserire il corpo nel muro come se il rubinetto fosse aperto, oppure chiuso? E' indifferente? Dobbiamo mettere più teflon? Più grasso? C'è qualcosa che non capiamo del meccanismo e che sbagliamo? Per evitare di fare danni volevamo conforto.
Altro problema: volendo mettere i miscelatori a bidet e lavabo, e cambiare le vecchie pilette di scarico usurate, alla fine abbiamo staccato il bidet e segato la piletta, perché anche con molto svitol non siamo stati in grado di svitare la parte inserita nel bidet da sopra, da quella che poi si collega con l'asticella del copriforo da sotto. E' normale? I sanitari hanno 30 anni. Avremmo lo stesso problema per il lavabo che ha anche l'handicap di essere "ingessato" alla colonna ed essere attaccato al muro. Lasciamo perdere e ci teniamo la piletta vecchia? Un altro disincrostante più potente (tipo olio penetrante... quale e quanto costa) sarebbe molto diverso? Il trucco della saldatrice non so se si può effettuare... non essendo casa nostra non vorremmo fare danni e non penso che vorremo staccare il lavabo dal muro... Esiste un modo "meccanico" per tenere ferma una delle due parti e svitare l'altra, anche con un po' di forza bruta, ma senza spaccare il lavabo?
Grazie mille per la vostra pazienza... aspettiamo generosi consigli!!
Umb & Fra
Umb & Fra
