Evitare il ricircolo d'acqua
marco_agostaro
Messaggio da marco_agostaro »
Salve a tutti! Vi presento subito il mio problema, allora nella mia vasca da bagno c'è un vecchio sistema fatto con 2 rubinetti a muro distanti 27cm con il pistoncino, il deviatore di flusso sempre a parete in mezzo ai due rubinetti che fa uscire l'acqua o dalla vasca oppure dal telefono della doccia. Ecco la domanda, come faccio a montare un miscelatore ed evitare che ci sia un ricircolo dell'acqua (in parole povere l'acqua calda prima di uscire dal rubinetto passa dal circuito della casa quindi non è mai calda). Grazie aspetto consigli sperando che non ci sia da demolire il bagno. :(
Marco Agostaro
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, puoi fare una foto del rubinetto vecchio e postarla, mi pare che abbia già montato il miscelatore, se si come lo hai montato? ciao
AJO' CHE CE LA FAI
elbrinero
Messaggio da elbrinero »
esistono di kit di adattamento per la sostituzione dei vecchi rubinetti incasso con dei miscelatori io ne ho montato qualcuno vengono forniti vari vitoni da adattare dove hai le manopole per fare l'allaccio idrico poi al poi al centro
centro va il gruppo mix e al lato la doccetta vedi link ciao
http://www.freddocaldo.it/listino/LISTI ... %20Mix.htm
marco_agostaro
Grazie mille per i consigli tutti e due adesso provo a guardare il link consigliatomi! Rispondo ad ichnos, si l'avevo già montato ma siccome c'era il ricircolo ho smontato subito tutto.
Marco Agostaro
