Salve,
vorrei un vostro consiglio sul problema che ho con i termosifoni: inizialmente, dopo che il tecnico ha revisionato e acceso la caldaia i radiatori riscaldavano tutti, tranne quello del garage che era ed è rimasto chiuso, ma come avviene ormai da molti anni i radiatori scaldano tantissimo nella parte superiore, in quella inferiore rimangono tiepidi o freddi. Dopo qualche giorno di funzionamento gli ultimi due termosifoni rimangono ormai completamente freddi. Tutto questo, ripeto, è sempre accaduto negli anni precedenti, anche quando tenevamo acceso il radiatore del garage.
Come posso rimediare? L'impianto è costituito da 9 radiatori di varie dimensioni, per un appartamento di un villino piano terra, caldaia a gas, i radiatori sono molto simili alla figura mostrata in questo sito nell'articolo dedicato allo spurgo dei termosifoni. Sotto la caldaia c'è un solo rubinetto, è questo che collega l'impianto dell'acqua diretta? Cosa faccio se la pressione dovesse superare i 2,5 bar? chiudo il rubinetto? faccio sfiatare uno qualsiasi dei radiatori finchè si stabilizza la pressione?
termosifoni
- isex
- Moderator Senior
Ciao Martin
andiamo per ordine
andiamo per ordine
I radiatori scaldano solo la parte alta vuol dire che c'è poca circolazione d'acqua e quella calda per convenzione và a posizionarsi verso l'alto. Bisognerebbe controllare i tubi che non siano intasati o la pompa di ricircolo funzioni bene. Se scrivevi invece che riscaldavano poco, quello è un problema di caldaia sottodimensionata.Come posso rimediare? L'impianto è costituito da 9 radiatori di varie dimensioni, per un appartamento di un villino piano terra, caldaia a gas, i radiatori sono molto simili alla figura mostrata in questo sito nell'articolo dedicato allo spurgo dei termosifoni.
Serve per riempire il circuito. Con le valvoline sui radiatori lo svuoti e con quello lo ricarichi. Dunque quel rubinetto è l'ingresso (ce n'è uno solo !) mentre di uscite ne hai ben 9 !! (avendo 9 radiatori).Sotto la caldaia c'è un solo rubinetto, è questo che collega l'impianto dell'acqua diretta?
Semplice. Apri uno dei piccoli rubinetti sui radiatori.Cosa faccio se la pressione dovesse superare i 2,5 bar?
ASSOLUTAMENTE !! Quel rubinetto deve stare sempre chiuso !! Va aperto, portata in pressione la linea (a caldaia ferma !) e poi richiuso !chiudo il rubinetto?
Ti ho risposto prima. Penso che avendo capito il meccanismo, questa risposta è superflua.faccio sfiatare uno qualsiasi dei radiatori finchè si stabilizza la pressione?
Think Safe! Work Safe!
