Installare un neon o tubo fluorescente in vetrina
Inviato: ven 18 dic 2009 2:22 pm
Ciao a tutti e complimenti per il forum!
Ho un problema di questo tipo.
Abbiamo ristrutturato il negozio e per le vetrine abbiamo pensato di installare dei tubi fluorescenti i quali dovrebbero illuminare dei cartelli esposti.
Per far ciò, abbiamo fatto piegare da un'officina delle barre di ferro zincato da 2mm a "Z" in modo da avere una sorta di nicchia adatta a ospitare dei tubi per tutta la lunghezza della vetrina.
In pratica rispetto alla vetrina abbiamo una roba di questo tipo:
Una "L" rovesciata che ci crea l'incavo dove alloggiare il tubo. La "L" è 6 x 6 centimetri.
Ora mi rimane il problema di mettere per tutta la lunghezza uno o più tubi fluorescenti.
Come posso fare? Di cosa ho bisogno?
La vetrina è lunga 2 metri e mezzo quindi un solo tubo non mi basterà suppongo, inoltre mi serve parecchia luce.
Esistono dei portalampade in commercio da poter montare sulla struttura?
Non sono affatto pratico di tubi al neon, ma immagino serva uno starter elettronico, un condensatore per ogni tubo?
Potete darmi delle dritte anche rispetto alle potenze/lunghezze dei tubi che potrebbero fare al caso mio?
Grazie 1.000
Grazie 1.000
