ARISTON HOTPOINT AQXXF 129 H
Inviato: gio 07 gen 2010 10:37 am
da devis
Ciao, la mia lavatrice ARISTON HOTPOINT AQXXF 129 H lava ma al momento della centrifuga gira a bassa velocità(piu' lenta rispetto ad un lavaggio normale) qualcuno puo' suggerirmi la soluzione?
Inviato: gio 07 gen 2010 9:39 pm
Dovresti verificare se la tua lavatrice ha un motore a condensatore o a spazzole.
Se è a condensatore, potrebbe esere proprio questo a non funzionare correttamente.
Il condensatore ha generalmente forma cilindrica ed ha due o quattro connettori, può esere posizionato nella parte alta della lavatrice sotto il pannello superiore oppure in prossimità del motore.
Se lo trovi e riesci a fotografarlo o almeno a trascrivere le scritte che ci sono sopra siamo in grado di capire se hai trovato il pezzo giusto.
Inviato: lun 11 gen 2010 8:42 am
da devis
Il motore non ha il condensatore, c'è una centralina elettronica che pilota il motore ma nessun condensatore per rifasare. la cosa strana è che funziona tutto tranne la centrifuga
Inviato: lun 11 gen 2010 6:11 pm
Hai provato se anche con il cestello vuoto non fa la centrifuga?
C'è una manopola per la regolazione e/o un pulsante per l'esclusione della centrifuga?
Inviato: mar 12 gen 2010 8:48 am
da devis
ho provato con cestello vuoto e con cestello carico, la centrifuga non è esclusa ho provato a impostare piu' velocità di centrifuga.
Ieri una volta ha fatto una sorta di centrifuga ma la velocità non era quella solita. Mi sa tanto che è la scheda...
Qualcuno riesce a recuperarmi lo schematic della scheda?
Inviato: mar 12 gen 2010 8:55 pm
Uhm.... di schemi di quelle schede sulla rete non ho mai trovato nulla :(
Prova comunque a smontare la scheda e verificare "a vista" se c'è qualcosa di anomalo... a volte si tratta semplicemente di saldature spaccate che non fanno più bene contatto, in quel caso il "falso contatto" genera un aumento di calore e degli archi di orrente che provocano un annerimento (o "sfiammata") facilmente visibile.
Inviato: gio 14 gen 2010 4:35 pm
da maxpax
prima di sostituire la scheda portala ad un centro assistenza autorizzato e fagli riprogrammare la eeprom
attenzione potrebbe essere anche il motore,quello non e' aspazzole ma un motore trifase
