passare dati da Word a excel
evelin
Messaggio da evelin »
Ciao a tutti, dall'introduzione descrittiva di quest'area di discussione mi aspettavo di leggere scambi di informazioni tra persone con una conoscenza di base, mentre invece si leggono interventi interessanti.
Mi rivolgo a voi perchè mi sembrate gentili e pazienti con chiunque si rivolga con una richiesta d'aiuto di qualsiasi genere, e questo mi da il coraggio di porre per la prima volta una domanda a qualcuno in una situazione alquanto strana per me, quella di un forum. E (speriamo che me la cavo)
Ho un file word formato testo composto da sedici fogli dove sono raccolti una lunga serie di articoli strutturati come su un foglio di calcolo in excel.
La signora che prima di me seguiva il lavoro riportava in manuale tutti gli inserimenti, le variazioni di testo e relativi calcoli con ottima precisione ma, una notevole perdita di tempo.
Io pensavo invece di riportare tutto su un foglio di calcolo e implementare collegamenti con formule per velocizzare il tutto e poterlo meglio seguire o sviluppare in seguito.
I dati sono scritti in word con il seguente ordine:
Esempio ( CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE FORNITORE QUANTITA' PREZZO etc..)
Ho provato a fare copia/incolla ma,la copia da word è del testo completo e quando incollo in excel mi trovo tutti i dati suddivisi tutti in una sola cella della prima colonna.
Esiste una funzione che in automatico scrive i dati nelle varie colonne e rispettando ovviamente l'ordine delle righe.
Spero che la richiesta vi risulti comprensibile.
Sono a disposizione per eventuali delucidazioni solo nei fine settimana.
Grazie, evelin
Ciao Evelin e benvenuta... (o benvenuto, con questi nick non ci si capisce molto) :oops:
Il titolo è stato scelto soprattutto perchè excel è sconosciuto prima di tutto alla maggior parte di noi che scriviamo quì sopra :D
Scherzi a parte, se i dati su word sono stari scritti utilizzando delle tabelle, allora prova a fare così:
1) Seleziona un elemento qualsiasi della tabella che vuoi copiare
2) Vai sul menu a tendina e seleziona "Tabella" poi "Seleziona" e poi ancora "Tabella", in questo modo avrai selezionato tutta (e solo) la tabella.
3) Effettua la copia con CTRL+C o con il menu a tendina
4) Apri un foglio Excel e posizionati su una casella in alto a sinistra (non necessariamente la prima casella però
5) Incolla il tutto con il tasto CTRL+V o tramite il menu a tendina
Se i dati sono distribuiti su più tabelle (fai attenzione quando salta pagina potrebbe essere una nuova tabella) questa operazione dovrà essere ripetuta per ogni tabella.
Ciao.
themago
Messaggio da themago »
Allora, se il problema è portare i dati da EXCEL in WORD potresti fare cosi.
Creati la tebella di cui parlavi (Codice Articolo, Descrizione...etc) in excel
e salvala.
Apri Word.
Poi Inserisci - Oggetto - Crea da file - Sfoglia e punta il sile Xls con la tabella.
Fatto questo spunta COLLEGA AL FILE
Dovresti avere creato un collegamento DINAMICO alla tabella Excel
Per aggiornare la tebella (se non facesse in automatico) punta il mouse sulla tabella in word e TASTO DX mouse AGGIORNA COLLEGAMENTO.
Questa è una soluzione
l'altra potrebbe essere una STAMPA UNIONE.
Con OFFICE 2000 la cosa era + semplice.Sono passato a 2003 e non riesco a trovare come aiutarti (per adesso!)
evelin
Ciao ragazzi, io ho provato a seguire le vostre indicazioni ma purtroppo non ne esco.
Sono leggermente tonta lo ammetto.
Provo a rispiegare meglio quello che vorrei fare.
Sul foglio di word ho riportato in ordine il seguente testo con scritte di esempio:
CODICE---ARTICOLO---DESCRIZIONE---FORNITORE---QUANTITA'---PREZZO---SCONTO
A0001-----R3-A00A----oggetto-------------tizio-------------100------------50,00-------35%
A0002-----TER1204----oggetto------------caio-------------12-------------30,00--------30%
A0003-----SEER.4------oggetto------------sempronio------7--------------120,00------10%
i fogli word si presentano in questo modo, trattini a parte.
E' un normalissimo testo non esistono tabelle.
Voglio mettere in excel tutto questo all'interno delle celle per poi poter calcolare le quantità minime e massime per gli ordini, i prezzi con sconti per cliente etc...
Trascrivere tutti questi dati richiederebbe parecchio tempo.
Grazie.
girondino
Messaggio da girondino »
Per prima cosa benvenuta in questo bellissimo forum di amici :D
Vedrai che in qualche maniera il problema te lo risolvono, non sarò certo io ma vedrai che altri lo faranno.
Mi sembra quasi impossibile che un testo di Word si possa trasportare perfettamente nelle celle di excel anche se i due programmi fanno parte dello stesso pacchetto, cioè office.
Leggendo la risposta di themago mi viene da chiederti quale versione hai sia di office che di sistema operativo?
Peterson
Messaggio da Peterson »
Ciao Evelin,
provo ad esprimermi nel modo più semplice e chiaro possibile;
1) prendi il tuo file word così come lo hai presentato nel post precedente e salvalo in formato testo (.txt); questa è un' operazione che dovrebbe essere possibile in tutte le versioni di Word. Ti consiglio vivamente di salvare il file con un nome diverso da quello originale, oppure di fare una copia di backup del file in formato doc (il formato proprietario di word) e di salvare tale file in una cartella a te conosciuta, tipo c:\documenti
2)A questo punto apri Excel; clicca sul bottone apri file (bottone cartella windows,di colore giallo); si apre la classica finestra pop up per l' apertura file.
nel box "Tipo file", scegli come tipo file *.* e reperisci il file di testo che hai salvato nel punto 1. fai doppio clic sul file per aprirlo.
3)una volta cliccato sul file per aprirlo parte la procedura guidata per creare il foglio excel con i dati che avevi nel documento word; e qui inizia la fase leggermente più difficile
4)la prima finestra pop up che compare ti permette di scegliere come impaginare i dati che importerai, dove inizierai a importare i dati.
Nell' opzione "Tipo Dati Originali" seleziona la voce "larghezza fissa".
Nell' opzione "Inizia ad importare dalla riga" lascia il numero "1".
Nell' opzione "Origine file" lascia la voce "MS-DOS PC-8", ma se vuoi cimentarti prova a impostare la voce "Windows ANSI".
Sull' anteprima che ti viene proposta a fondo della finestra per il momento non ti curare.
5)A questo punto clicca sul bottone avanti.
6)Comparirà una nuova finestra dove ti verrà permesso di impostare le divisioni tra i vari campi. La finestra ti spiega che basta cliccare sul foglio in miniatura che ti viene presentato per inserire una linea di divisione tra i vari campi/colonne, ma basta anche spostare le linee che ci sono già (sicuramente ne dovrai creare alcune nuove). Ti consiglio di creare le linee subito dopo ogni voce principale, quindi dopo Codice, Articolo, Descrizione, Fornitore, Quantità, Prezzo, Sconto.
7) clicca sul bottonre avanti.
8)Comparirà una nuova finestra dove ti verrà permesso di scegliere il tipo di dato che comparirà in una colonna.
Le opzioni sono un po' limitate e sono:
a)Generale
b)Testo
c)Data
d)non importare colonna
Quello che ti consiglio è di lasciare l' opzione "Generale". Un po' restrittivo, ma mi sembra l' opzione ragionevole.
9)ora clicca sul bottone fine.
Vedrai i tuoi dati immessi correttamente in ogni cella Excel senza troppa fatica. Dovrai solo adattare la larghezza delle singole colonne ed eventualmente dare una formattazione accettabile al tutto, ma credo che questo comporti poco sforzo.
Scusa se sono stato prolisso, ma ho preferito, data la complessità nello spiegare ogni singolo passaggio in modo chiaro.
Spero possa essere di utilità.
Alla prossima.
evelin
Ciao ragazzi, in risposta a girondino ti ringrazio per il benvenuto nel forum.
La versione di office è la 2003 e il SO e il classico XPpro.versione 2002 SP2.
Per peterson, ho ripetutamente provato a seguire l'inizio del tuo suggerimento, sarà che sono imbranata, ma nonostante il file di word lo salvo con formati diversi dal .doc, quando mi accingo ad aprirlo dalla cartella di excel mi da il messaggio di: :!: il formato di file......:non è valido
Dove sbaglio?
Grazie.
Peterson
Ciao Evelin,
posso ripeterti i primi passi del processo, cercando di essere più chiaro.
Poi di seguito proverò a vedere se è un problema di impostazioni di Excel.
Nota che il processo illustrato vale per la versione di Office che hai tu e per il sistema operativo che hai tu.
1)Apri il file in questione in Word. Una volta aperto, clicca sul menù "file", quindi su "salva con nome".
2)A questo punto devi dare un nome al documento; come detto dai un nome diverso dal nome originale, per mantenere l' originale intatto e lavorare su una copia.
Per cui nel box "nome file" metti il nome del file e nel box "Tipo file" metti *solo ed esclusivamente* il tipo "testo normale (*.txt)". Questo perchè il processo che ho spiegato nel post precedente vale solo con i file in formato testo.
Salva il file in una cartella che conosci e a portata di mano.
3)Ora apri Excel. Clicca sul bottone apri file. Cerca la cartella dove hai salvato il tuo file .txt; nella finestra che appare per aprire il file c'è un box con anteposta la dicitura "Tipo File"; inposta come tipo file "*.*"; seleziona il tuo file e clicca su apri.
4) a questo punto parte il processo di trasformazione del file nel modo che ti ho spiegato nel post precedente.
Proverò a controllare ancora nelle impostazioni di Excel se la causa del tuo problema è un' altra. Nel caso posterò una risposta.
Ciao e alla prossima.
Peterson
Anche io ho Office 2003 e la procedura di Peterson mi funziona alla grande.
Però potresti provare, dopo aver salato il file in formato testo, ad andare sul menu a tendina "Dati" e selezionare "Importa Dati Esterni" quindi "Importa Dati" e seguire le istruzioni di Peterson da "*.*" in poi.
Prova se così funziona.
Peterson
ciao di nuovo Evelin,
forse ho capito quale può essere il tuo problema e ti suggerisco il procedimento da seguire per poter convertire il file in un formato excel nel modo in cui ti ho spiegato:
1)Avviare Excel tenendo premuto subito il tasto "maiusc" (quello con la freccia in su); Tenendo premuto MAIUSC si evita che Excel apra i file presenti nella directory dei file di avvio alternativo.
2)Dopo aver avviato Excel, rilasciare il tatso "maiusc"
N.B.: Se vengono caricati componenti aggiuntivi quando si avvia Excel, può essere visualizzato il seguente messaggio di errore:
"Impossibile aprire il componente aggiuntivo di Microsoft Excel per la modifica. Modificare il documento di origine".
Questo errore viene visualizzato per tutti i componenti aggiuntivi che vengono caricati con Excel. Scegliere OK ogni volta.
3)Scegliere la voce "opzioni" dal menù "Strumenti"; quindi fare clic sulla scheda "Generale".
4)Deselezionare la casella "Posizione file avvio alternativo"; quindi scegliere OK.
5)chiudere e riavviare Excel.
6)iniziare il processo che ti ho descritto per la conversione.
Il problema non si dovrebbe ripresentare.
Spero di esserti stato di aiuto.
Peterson
Peterson
per essere più trasparente e preciso posso postare l' URL da cui ho tratto il suggerimento per bypassare il problema avuto da Evelin nell' aprire il file di testo in Excel:
http://support.microsoft.com/kb/258781/it
Peterson
Peterson
Prima o poi prenderò casa in questo thread :D
Quello che volevo aggiungere, per evitare di complicare la vita a Evelin, è che consiglio di seguire prima il suggerimento del buon Capitano. Se neanche quel suggerimento dovesse funzionare, prova a seguire l' ultimo suggerimento che ho postato, preso dal support di Microsoft.
Buone prove tecniche.
Peterson
donatella
Messaggio da donatella »
:D ciao evelin, come vedi i consigli non mancano.
confermo che il sistema proposto da Peterson funziona ma, se non hai ancora risolto potresti seguire anche questa scorciatoia.
Apri il file di Word, seleziona tutto, copia, apri excel e incolla puntando nella cella A1.
Avrai nella colonna A tutto copiato per riga esattamente come in Word.
Ora seleziona tutta la colonna A contenente i dati da dividere, apri il menu Dati e fai clic sulla voce Testo in colonne.
Si avvierà la procedura denominata Autocomposizione Conversione testo in colonne, che prevede 3 semplici passaggi, che sono le indicazioni che ha descritto Peterson nella prima risposta partendo dal punto 4.
Vedrai che in un attimo i tuoi dati verranno incolonnati nel foglio di calcolo e li potrai usare autonomamente.
Un saluto, Donatella :wink:
themago
Una cosa che forse non tutti sanno e che WORD è in grado di eseguire operazioni quasi come Excel.
Basta creare una tabella, nella prima riga mettere i titoli le altre celle prenderanno cone riferimento per riga (1,2,3 )e colonna (A,B,C)
Se si volesse fare una somma in E2 delle celle A2,B2,C2,D2 (in pratica la prima riga sotto i titoli) si puo' fare in + modi
In E2 TABELLA - FORMULA dovrebbe proporre =SUM(LEFT)
oppure si può inserire =SUM(A2:D2)
Per le moltiplicazioni "*" , divisioni "/"
Per maggiori dettagli nella giuda in WORD digitare FORMULA o SOMMA
Schema celle
A B C D
1| A1 B1 C1 D1
2| A2 B2 C2 D2
3| A3 B3 C3 D3
Azzz... credevo di conoscere almeno word ma... tehmago, sei proprio un mago.
non avevo mai notato quel "formula" nella tendina della tabella di word e... funziona, l'unico inconveniente e che quando cambiano i valori nella tabella per aggiornare il risultato si deve cliccare con il destro nel campo contenente la formula e selezionare "aggiorna campo", ma per il resto è molto comodo per fare documenti con tabelle riportate... io ho sempre fatto i conti a manetta e scritti i risultati.
Grazie themago!
