Vorrei ricreare questo...
Inviato: lun 01 feb 2010 7:58 am
da plcet
onestamente, ho trovato anche un sito che lo vende, ma devo fare per forza un obbligo di minimo 60€ e a me serve solo la foglia che ne costa 3.50€, allora da amante del fai date, ho detto......mo me la faccio io!!!
di cosa ho bisogno???dove trovo il pezzettino di rame???ho visto in un brico ma vendono pezzi enormi e a me serve un pezzettino solo per fare la foglia.....
mi aiutate???
Inviato: lun 01 feb 2010 9:34 am
da frigo68
Da un idraulico ti fai dare un pezzetto di gronda di rame e, se poi è troppo rigido lo puoi rincuocere sul fornello di casa portandolo a un bel rosso ciliegia dopo di che ti diventa morbido come il burro.Saluti
Inviato: lun 01 feb 2010 2:02 pm
da plcet
frigo68 ha scritto:Da un idraulico ti fai dare un pezzetto di gronda di rame e, se poi è troppo rigido lo puoi rincuocere sul fornello di casa portandolo a un bel rosso ciliegia dopo di che ti diventa morbido come il burro.Saluti
e le mani???come mi diventano????
a parte gli scherzi, mettendolo in cottura, poi posso lavorarlo come voglio???nel senso, lo taglio, lo piego, tutto a piacimento??
Inviato: mar 02 feb 2010 3:40 pm
da MisterQ
Certo, il rame per essere lavorato và ricotto...anche i tubi da idraulica prima di essere avvolti in bobine vengono ricotti, così rimangono più malleabili.
Inviato: mar 02 feb 2010 8:14 pm
da ichnos
ciao per il tuo problema potresti usare della carta di spagna ( originariamente in alluminio) di ottone e rame la vendono a rotolo che va da circa 10cm a circa 30cm ma anchen di altre misure gli spessori vanno da sottilissimi nell'ordine dei decimi di milleimetro. ciao
http://www.piersantelli.it/uploaded_ima ... 741093.JPG
Inviato: mar 02 feb 2010 10:01 pm
da plcet
ichnos ha scritto:ciao per il tuo problema potresti usare della carta di spagna ( originariamente in alluminio) di ottone e rame la vendono a rotolo che va da circa 10cm a circa 30cm ma anchen di altre misure gli spessori vanno da sottilissimi nell'ordine dei decimi di milleimetro. ciao
perfetto....questo mi sa che fa al caso mio!!dove lo trovo???
Inviato: mar 02 feb 2010 10:59 pm
Dalle nostre parti lo chiamiamo "orpello". Io per esempio lo uso per stringere i pezzi sul tornio quando i morsetti sono sboccati.
Lo trovi nei negozi di ferramenta ben forniti, o di articoli tecnici, od utensilerie.
Inviato: sab 06 feb 2010 4:41 pm
da kraiskap
....se lo spessore che ti interessa è minimo, in cartoleria trovi dei fogli formato A4 di lastra di rame, un lato color rame e un lato alluminio; li usava mio figlio per fare i lavoretti a sbalzo....qualche anno fa.....
ciao.
rafè
Inviato: dom 07 feb 2010 10:11 pm
da plcet
ciao. ....se lo spessore che ti interessa è minimo, in cartoleria trovi dei fogli formato A4 di lastra di rame, un lato color rame e un lato alluminio; li usava mio figlio per fare i lavoretti a sbalzo....qualche anno fa.....
ciao.
ho comprato proprio quello.....è perfetto, ora devo solo lavorarlo e il gioco è fatto!
Inviato: lun 08 feb 2010 3:27 pm
da plcet
volendo, su quella carta, potrei riprodurre anche un disegno tipo questo???
ricalcandolo ovviamente, secondo voi si capisce una volta ricalcato???
Inviato: lun 08 feb 2010 9:31 pm
da ichnos
hey là, unu sirboni, certo che di tratti ne hai in questo disegno, ma provare per credere, facci sapere mi interessa. ciao
Inviato: lun 08 feb 2010 10:32 pm
da plcet
ho ricreato questo, perchè quello era troppo grande.....
il problema è che non viene proprio perfetto, diciamo che se delineo i contorni, poi sembra più un disegno stilizzato, alla fine è carino, però non è uguale.....ora devo realizzare la tavola per il trofeo e credo venga un bel lavoretto!
Inviato: mar 09 feb 2010 8:53 am
da ichnos
ciao i disegni li fai tu? sono belli, certo unu sirboni come soggetto non è il massimo della bellezza, ma si capisce la bravura dell'autore, ciao
Inviato: mar 09 feb 2010 3:22 pm
da plcet
ichnos ha scritto:ciao i disegni li fai tu? sono belli, certo unu sirboni come soggetto non è il massimo della bellezza, ma si capisce la bravura dell'autore, ciao
no magari ad avere quelle mani li......i disegni li ho presi da internet, però sono bellissimi e me li sono sgraffignati
per farci il trofeo....secondo me, se lo raffigurassi così come si trova sul disegno, anche sulla carta ramata, viene bene, stasera faccio altre prove e vediamo se riesco a farlo uscire carino, non dico perfetto!
