sostituire rubinetto a squadro del wc
Inviato: lun 01 feb 2010 2:11 pm
da logansan
mentre cambiavo il galleggiante del mio wc con una vecchia vaschetta esterna ho rotto il dado che lo fissava al rubinetto a squadro.
mometaneamente ho chiuso il rubinetto per poter riutilizzare l'acqua nel resto della casa.
vorrei sapere se è possibile sostituire il rubinetto e come intervenire
Inviato: lun 01 feb 2010 3:46 pm
da ichnos
ciao se devi sostituire tutto il galleggiante basta chiudere l'acqua svitarlo toglierlo dalla vaschetta mettere il nuovo e riscringere il tutto metreendo anche la sfera galleggiante ciao
Inviato: lun 01 feb 2010 3:55 pm
da logansan
il galleggiante l'ho già sostituito, il problema è che nel farlo ho rotto il dado che fa parte del rubinetto a squadro, e quindi dovrei sostituire il rubinetto stesso in quanto il dado non può essere cambiato singolarmente.
vorrei capire se l'operazione è fattibile e se è semplice.
Grazie per la risposta
Inviato: lun 01 feb 2010 5:29 pm
Non puoi cambiare solo il dado? :o
Se come penso sarà un 3/8 non dovrebbe essere difficile procurartelo.
Comunque se metti una foto.... si vede meglio. ;)
Inviato: lun 01 feb 2010 5:53 pm
da logansan
ora non sono a casa, stasera o domani provvedo a mettere una foto, ma il dado era incastrato nel tubo che usciva dal rubinetto a squadro, non era possibile rimuoverlo, in modo che stringendo il dado il tubo stesso fosse fissato al galleggiante
Inviato: lun 01 feb 2010 8:16 pm
da logansan
Questo è il dado che si è rotto
[img=http://img203.imageshack.us/img203/5048/p1040606b.th.jpg]
Questa è la parte che andrebbe sostituita dato che il dado non si può togliere
[img=http://img716.imageshack.us/img716/3343/p1040611b.th.jpg]
Inviato: mar 02 feb 2010 9:21 am
da ichnos
ciao devi usare una chiave fissa credo da 220/24 ed un chiave che tenga fermo il rubinetto mollare dove esce il tubo di rame, vai da un rivenditore porta il vecchio rubinetto e lo rimonti senza utilizzo di canapa o teflon, ricordati che tra ul rubinetto ed il galleggiante devi inserire una guarnizione tonda piatta credo da 1/2 pollice ma verifuca che non sia da 3/8 , devi inserire prima il rubinetto nel tubo di trame, stringere dopo devi far si che la la parte piana che va al gallegginate tocchi l'imboccatura, metti in mezzo la guarnizione e stringi anche il dado per il galleggiante.( questo per evitare che stringendo si possa spaccare la vaschetta) ciao
Inviato: mar 02 feb 2010 10:11 pm
da logansan
grazie mille per la spiegazione dettagliata
Inviato: mer 03 feb 2010 10:06 pm
da fervino
Quello si chiama un pingus, piuttosto semplice da sostituire, costera non piu di 5€.
