Pagina 1 di 2
Lavello fragranite
Inviato: sab 27 mar 2010 9:25 pm
da roby
La vasca grande del lavello in questione perde un po' sul fondo. Guardando bene ho visto che si è creata una leggerissima venatura. Per tirare avanti un po', cosa mi consigliate di usare per sigillare?
Grazie.
Inviato: dom 28 mar 2010 11:37 am
Non so se ti può essere di aiuto, però l'unica cosa che mi viene in mente e che "potrebbe " sigillare la setolatura è il prodotto che si una per impermeabilizzare le terrazze. Se la setolatura è appena visibile basta che lo
applichi con una siringa dentro il cretto e poi aspetti qualche ora.
Nel caso invece che l'apertura sia maggiore (es. 1mm) allora devi mescolare
al prodotto, che è come l'acqua, del silicone; in modo da aumentarne la consistenza. Altrimenti ti passa di sotto e non fai niente.
Io l'ho usato per la terrazza e per la venatura in un piatto doccia e sembra che funzioni.
Ora non ho sottomano in nome del prodotto, ma ci sono diverse ditte che lo producono. Eventualmente se ti interessa e non trovi niente dimmelo, guardo se lo rintraccio.
Inviato: dom 28 mar 2010 4:17 pm
da AlexCNC
Ciao, la procedura suggerita da giovanni è senza dubbio la + pratica, in realtà ci sono aziende specializzate in questo tipo di interventi, ma per un (se pur caro) lavello non vale la pena...
la fragranite è un impasto a metà strada tra il corian e l' okite, eredita dal primo la lavorabilità della resina acrilica, e dal secondo la resistenza alle abrasioni del quarzo e del silicio.
Per tanto il materiale + indicato sarebbe proprio una resina acrilica liquida catalizzata la cui forma + comune che io conosca è il trasparente alto solido da carrozzeria, in alternativa una resina epossidica si comporta ugualmente bene, e risulta + reperibile, ma occhio ai furbastri che spesso spacciano resina poliestere per epox
Inviato: lun 29 mar 2010 10:46 am
da roby
OK siete stati chiarissimi entrambi; la venatura di cui parlo, però è veramente sottile come un capello: conviene che intervenga da sotto il lavello?
Inviato: lun 29 mar 2010 1:33 pm
No, se prendi il prodotto che ti ho indicato lo devi dare dal sopra, che si riempa il vuoto. Poi dopo che è vetrificato non dovresti avere più problemi.
Caso mai per impedire che esca dal sotto, puoi mettere un po di silicone in corrispondenza del cretto. (sotto)
Inviato: lun 29 mar 2010 3:17 pm
da roby
Perfetto - chiarissimo.
Tante grazie.
P.S.
Magari se poi ti viene anche in mente il nome del prodotto...
Inviato: mar 07 set 2010 9:30 am
da roby
Ho usato una resina epossidica bicomponente mettendola dalla parte inferiore del lavello.
E' quasi un mese e pare che funzioni.
Grazie a tutti.
Ciaoooo
identico problema
Inviato: sab 11 giu 2011 6:30 am
da millotta
ciao,
io lo stesso problema di roby, con la differenza che ho un lavabo in graniglia di marmo: si può fare qualcosa?
grazie
Inviato: sab 11 giu 2011 12:34 pm
silicone trasparente ?
Inviato: sab 11 giu 2011 12:41 pm
da ichnos
ciao se la fenditura/crepa/filatura è di dimesioni ridotte tipo un capello si potrebbe asciugare bene magari anche col phon per capelli, sgrassare con alcool fare evaporare riasciugare bene col phon e dopo userei un po di colla tipo attak, ciao
posto le foto
Inviato: sab 23 nov 2013 5:57 pm
da Andrea75
Salve, io col lavello in fragranite ho questa situazione (foto allegate). Come mi consigliate di procedere?
http://imgur.com/BpoB0aT,SAsMEn1,FS5f0O ... ,QJLU46z#0
Inviato: sab 23 nov 2013 6:29 pm
secondo me potresti fare come ha fatto roby magari mettendo qualcosa
sotto in modo da tenere chiudere la lesione fino ad asciugatura della resina
Inviato: sab 23 nov 2013 8:53 pm
Qui sembra un bel cretto...
Tanto per tentare un altra strada: mi ricordo di quando mi si bucò la vasca da bagno,
di quelle in lamiera, perché si era scheggiato lo smalto e aveva fatto la ruggine fino a sfondare; ecco, in
quel caso, rupulii bene la lamiera dalla ruggine e tappai il buco con lo stucco metallico quindi, previa
carteggiatura, riverniciai la toppa con poliuretanica bicomponente bianca, con l'aggiuta di vari colori per fare
in modo che non si vedesse niente. La riparazione funzionò perfettamente, la vasca teneva ma, purtroppo, un po di
differenza di colore si vedeva, ma proprio impercettibile. Comunque a distanza di 2 anni nessun problema.
Ho riportato quella esperienza perché, nel caso di questo lavello, forse si potrebbe utilizzare il solito sistema
della vasca. Nel cretto praticare un cianfrino per permettere l'inserimento di una colla tipo sintolit bicomponente,
quindi carteggiatura a scalare e, infine, sempre una vernice poliuretanica bicomponente del solito colore del lavello.
Inviato: gio 03 apr 2014 9:19 am
da Andrea75
grazie per le risposte ho risolto
Inviato: gio 03 apr 2014 5:39 pm
da livio@
Andrea75 ha scritto:grazie per le risposte ho risolto
Forse potrebbe essere molto interessante sapere come hai risolto.
