Pagina 1 di 3
Tosaerba che va a scatti
Inviato: mer 07 apr 2010 8:51 pm
Il tosaerba ha cominciato ad andare a scatti come se non arrivasse corrente.
Da un controllo visivo sembra che il cavo sia a posto così la morsettiera.
Però potrebbe essere il condensatore? Difatti alla partenza sembra che stenti a partire, poi parte e subito dopo va a singhiozzo.
Ora controllerò bene con il tester, però adesso mi interessava capire se il condensatore lo può dare questo problema, oppure no.
Inviato: mer 07 apr 2010 9:03 pm
da AlexCNC
Per quanto ne so il condensatore può darti un problema simile al rallentamento all' avvio, ma durante il funzionamento dovrebbe andare tutto bene salvo forte rallentamento del motore per eccessivo sforzo, qualora fosse presente, tuttalpiù attribuirei il problema ad un variatore di velocità guasto!
Inviato: mer 07 apr 2010 9:22 pm
Non c'è nessun variatore, solo il pulsante e la leva di sicurezza. Caso mai il problema è li. Per cui secondo te il condensatore non c'entra niente e deve essere per forza un falso contatto?
E anche il fatto che stenti alla partenza è normale?
Inviato: mer 07 apr 2010 9:32 pm
da AlexCNC
Normale non lo è di certo, se da nuovo non lo faceva...!
dicevo del variatore perchè sui trapani mi è capitato diverse volte che bypassando il componente il motore di suo tornasse a funzionare regolarmente.
la storia dei falsi contatti la vedi subito, prova a bypassare l' interruttore e la relativa leva e vedi che aria tira.
Se non cambia nulla restano da controllare prima di tutto le spazzole del motore, poi la continuità di tutti i campi del motore stesso, se fin qui sei a posto allora non ti resta che cambiare il condensatore!
Inviato: gio 08 apr 2010 12:46 am
da isex
Da quello che descrivi sembra che sia il condensatore ma dovresti fare uno schema oppure potresti mandare una foto del collegamento del motore ma fai prima a comprarne uno ed a sostituirlo.
Inviato: gio 08 apr 2010 8:03 am
isex ha scritto:Da quello che descrivi sembra che sia il condensatore ma dovresti fare uno schema oppure potresti mandare una foto del collegamento del motore ma fai prima a comprarne uno ed a sostituirlo.
Tanto per capire:
se io staccassi e riattaccassi il condensatore in continuo, succederebbe quello che sta facendo ora, oppure no?
E se invece io lo scollego del tutto, come si comporta il motore?
Inviato: gio 08 apr 2010 9:43 am
Il condensatore dovrebbe servire solo in fase di avvio del motore, se lo stacchi prima della partenza non dovrebbe avviarsi affatto (a meno che non venga fatto un avvio "manuale" ma non mi avvicinerei alle lame del tosaerba per verificare), mentre se lo stacchi dopo che il motore si è avviato non dovrebbe succedere nulla.
Quello che ti succede potrebbe, a mio avviso, essere causato da una perdita di isolamento del condensatore che ogni tanto fa scoccare una scintilla al suo interno mandando per un attimo in corto il condensatore e togliendo così, per quell'istante, l'alimentazione al motore.
Mi sembra superfluo consigliarti tutta la prudenza del caso nel fare qualsiasi prova, visto che stai lavorando con un attrezzo potenzialmente pericoloso.
Inviato: gio 08 apr 2010 2:52 pm
Grazie cap.. A parte il discorso che visto che il maggiore imputato è il condensatore e convenga comunque sostituirlo, come faccio a capire che perde l'isolamento e va in corto? Ce la faccio con il tester?
Inviato: gio 08 apr 2010 5:06 pm
giovanni ha scritto:...come faccio a capire che perde l'isolamento e va in corto? Ce la faccio con il tester?
Purtroppo no, perchè l'isolamento sarebbe soltanto diminuito e quindi il "contatto" avverrebbe soltanto superando una certa tensione.
E comunque non sono certo che possa essere considerato il "maggiore indiziato", la mia era solo una spiegazione della ragione per cui un condensatore potrebbe causare quel tipo di inconveniente.
Inviato: gio 08 apr 2010 7:36 pm
e se fossero le spazzole ?
Inviato: gio 08 apr 2010 7:51 pm
mariobrossh ha scritto:e se fossero le spazzole ?
Non ci arebbe il condensatore... e quindi... avremmo sbagliato tutto! :lol:
Inviato: gio 08 apr 2010 8:41 pm
Allora, stasera ho baipassato il pulsante e la leva collegando direttamente i fili sulla morsettiera; poi o attaccato la spina e purtroppo fa esattamente come prima. Per cui si deduce con certezza che sia il condensatore?
Comunque adesso l'ho levato e domani vado a trovarlo uno uguale...
Inviato: gio 08 apr 2010 9:02 pm
La certezza non c'è, ma dovrebbe costare poco, quindi il tentativo lo farei anche senza ulteriori prove.
Inviato: ven 09 apr 2010 1:50 pm
Allora ho sostituito il condensatore ma fa sempre come prima.
Cosa c'è rimasto da guardare? Il motore? Ma dove e come?
Inviato: ven 09 apr 2010 4:39 pm
Verifica i vari collegamenti dei fili che vanno verso il motore se è presente qualche sistema di sicurezza che interviene a sproposito.
Verifica a vista (sempre a distanza di sicurezza però) se mentre il motore singhiozza si vedono scintille da qualche parte.
Il singhiozzo è regolare o irregolare?
Quanto duta un "singhiozzo" e ogni quanto si presenta?
