ZOPPAS LOGICA PL5T CARICO DALL'ALTO
Inviato: mer 21 apr 2010 7:38 pm
da mick
Salve, ho una lavatrice zoppas logica PL5T con carica dall'alto che presenta 2 manopole,( il selettore programmi e il selettore temperatura),appunto il MOTORINO del selettore/timer dei programmi è morto,non da segni di vita,se però muovo io la manopola passa perfettamente da un programma all'altro , quindi il meccanismo funziona. Premetto che la zoppas è stata inondata da una fuga d'acqua verificatasi al piano superiore, penso appunto che il motorino sia "partito" x questo, vorrei sapere se è possibile sostituire solo quello e come fare , invece di seguire il "consiglio" del tecnico...(sostituire tutto il meccanismo alla modica cifra di 150 euro circa).
Se sono stato prolisso mi dipiace, ringrazio anticipatamente chi mi può venire in aiuto.
Inviato: sab 24 apr 2010 7:26 am
Dubito che potrai trovare il motorino venduto separatamente... comunque potrebbe non essere bruciato ma semplicemente bloccato a causa dell'acqua che gli è caduta sopra.
Prova a spruzzarci sopra dell'olio penetrante e disossidante, quelli che si trovano in bomboletta spray per capirci, e vedi se così riparte.
Inviato: dom 02 mag 2010 12:26 pm
da Igor563
I motorini timer sono generalmente di due tipi: bobina piatta tipo programmatore pacco camme come questo
http://www.atelitalia.com/imgcatalogo/0 ... =496643315
piuttosto diffusi e su alcuni timer è possibile sostituire anche solo la bobina all'interno della gabbia
http://www.atelitalia.com/imgcatalogo/0 ... =908947695
e poi un tipo più raro come ricambio di bobina che è quella dei timer programmatori disco camme
http://www.atelitalia.com/imgcatalogo/0 ... =534652567
Per chi se la cava un pochine con le saldature a stagno... non è una cosa impossibile da fare.
I 150 euro per cambiare tutto il timer sono giustificati dal maggior guadagno su chi vende un timer intero piuttosto che solo il motorino/bobina per rigenerarlo
