la cinghia troppo tesa può danneggiare il motore?
amedo g
Messaggio da amedo g »
mi era caduta la cinghia. il tecnico è venuto e l'ha sostituita dicendo che si era allentata nel tempo. ora il cestello non ritorna in posizione di apertura come prima.dice che non si può regolare la tensione.ma prima se lo facevo girare manualmente il contrappeso inserito nel cestello la faceva rientrare con l'aperura nella posizione corretta quando era da vuota.il tecnico dice che va bene così...cosa ne pensate?oltre al fastidio,il mio timore è di sovraccaricare il motore ...inutilmente
Non saprei... però forse i cuscinetti posono essere "stressati" più del dovuto e potrebbe non fargli troppo bene....
Però magari è solo perchè la cinghia è nuova ed è un po più rigida e magari tra un po si allenta da sola.
Per esere sicuro dovresti verificare se spostando la cinghia lateralmente nella parte centrale, questa si sposta di circa 1 o 2 cm per lato.
Se risulta bloccata e per spostarla si deve forzare allora è troppo tesa.
amedo g
ok grazie farò la prova...
