volume della tv che "va e viene"
Inviato: mer 26 mag 2010 8:10 pm
Ho un problema con una vecchia tv a tubo catodico 14 pollici dell'anteguerra.......
Il volume sparisce e diventa muta d'improvviso, poi toccando il cavo dell'antenna nel punto in cui si allaccia alla tv riprende per un attimo e se ne va nuovamente.
Ho provato a collegarla con un altro cavo ma il problema persiste quindi presumo sia legato alla presa dell'antenna integrata nell'apparecchio.
Ok che il televisore ha un'età avanzata, ma nonostante l'avvento del digitale, mi farebbe molto comodo poterla utilizzare sul terrazzo almeno per questa estate e durante le ferie ad agosto in campeggio....
Qualcuno di voi sa come potrei intervenire ?
Grazie mille
Grazie mille
