condensatore scoppiato
Inviato: mar 08 giu 2010 7:25 pm
da gabriele60
ogni due anni circa mi capita di trovare il condensatore di una pompa sommersa letteralmente scoppiato, ho montato un 40 mf / 450 V come da targa, qualcuno sa il motivo della breve durata / soluzione del problema ?
grazie
Inviato: gio 10 giu 2010 2:30 am
da isex
il condensatore serve a far girare la pompa trifase in quanto hai una monofase ? 230V ?
Che tipo di condensatore è : carta o plastica ?
Può essere sottoposto ad umidità ?
A quanti metri la pompa è sommersa ?
Inviato: ven 11 giu 2010 5:38 pm
da gabriele60
isex ha scritto:il condensatore serve a far girare la pompa trifase in quanto hai una monofase ? 230V ?
la pompa è una monofase sommersa "tubolare"
il condensatore è di plastica, è posto a circa quattro metri dalla pompa in una cassetta dentro un pozzetto interrato a fianco del pozzo, la pompa è in una botola profonda circa tre metri e solleva l'acqua a circa trenta metri di altezza.
mi suggerisci che potrebbe essere l'umidità?
grazie
Inviato: lun 14 giu 2010 11:44 pm
da isex
suppongo che potrebbe dipendere da tanti fattori. Il fatto che non si bruci subito mi fa pensare che il tipo di condensatore va bene. Io proverei a prenderne un altro tipo .... la prossima volta .... se dovesse succedere (!). Fondamentalemente due anni è un periodo abbastanza lungo. Prova a mettere dentro la cassetta dove ci sono i collegamenti del GEL DI SILICE in buste. Lo trovi dovunque.
Inviato: mar 15 giu 2010 5:40 pm
da gabriele60
grazie mille del suggerimento per la marca, per il silicone cerco di farlo prima possibile...per risparmiare pensavo al catrame fuso...
Inviato: mar 15 giu 2010 11:10 pm
da isex
NON SILICONE ..... GEL DI SILICE !!!!!!
Serve per assorbire l'umidità. Comunque un filo di silicone fuori dalla cassetta non guasta.
Inviato: mer 16 giu 2010 6:57 pm
da gabriele60
ricevuto, grazie mille
