RISOLTO:lavastoviglie smeg non scalda
max68max
Messaggio da max68max »
LA mia lavastoviglie non scalda più. O meglio alcune volte lo fa e altre no.
Ho cambiato il relè sulla scheda ma non è cambiato niente. Ora sono alla ricerca del termostato oppure della resistenza dalla quale risalire al termostato ma non riesco a trovarli. I due fili più grossi che partono dalla scheda con dei faston (bianco e marrone) scendono sotto la lavastoviglie attraverso l'intercapedine della porta e terminano in due punti separati che non sembrano ne termostati ne resistenze. Qualcuno di voi conosce bene questa lavastoviglie e ha mostrato di aver già trovato e controllato questi componenti come si evince dalle discussioni precedenti e li sarei grato se mi aiutasse a trovarle. In particolare c'è l'utente vitod che sicuramente può aiutarmi e che spero sia in ascolto poichè dalle foto che aveva postato ho capito che la sua lavastoviglie è uguale alla mia.
Qui sotto, vi posto 3 foto della base della lavastoviglie per aiutarvi a individuare questi componenti.
Ultima modifica di max68max il lun 08 nov 2010 11:57 am, modificato 2 volte in totale.
max
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
La resistenza dovrebbe essere alla base. Hai provato a vedere di sotto ?
Think Safe! Work Safe!
se non sbaglio la resistenza è quella specie di tubo
che si vede in primo piano nella prima foto,
controlla se ci arrivano due o + fili
max68max
isex ha scritto:La resistenza dovrebbe essere alla base. Hai provato a vedere di sotto ?
Si penso anche io, infatti le tre foto sono tutte della vista di sotto, ma mentre in una lavatrice ho fatto presto a trovarla sia perchè ci sono tante foto qui sul forum sia perchè si infila direttamente nella vasca nella sua parte più bassa e la trovi subito.
max
max68max
mariobrossh ha scritto:se non sbaglio la resistenza è quella specie di tubo
quindi mi stai dicendo che si trova all'interno di un tubo e non si infila direttamente nella vasca?
Ma che forma ha? non è una serpentina?
Ho trovato questa foto, forse è qualcosa del genere che devo cercare
http://cgi.ebay.it/RESISTENZA-A-SCOMPAR ... 35a9e528a0
max
quelle a serpentina direttamente nella vasca non
si usano più, cerca di leggere su quella specie di tubo
se c'è una targhetta con i valori ad es: 220 v 1500 W
in questo caso è lei quindi prova a misurare col tester
se arriva la 220 se arriva e non scalda è andata
max68max
Quindi sarà del tipo a scomparsa come quella su ebay.Domani provo a cercare se c'è una targhetta.
Riguardo alla prova però per fargli arrivare la 220 la devo accendere e iniziare un programma affichè si carichi di acqua e poi parta la fase di riscaldamento. Quindi la lavast. deve essere in piedi e non posso più accedere sotto per misurarla col tester.
Faccio cosi magari: derivo, dai contatti della resistenza, due spezzoni di filo elettrico e li porto fuori, cosi attacco alle estremità di questi fili i puntali del tester. Ovviamente con la massima accortezza.
max
bravo altra prova empirica
una volta individuata con certezza stacchi i suoi
connettori e gli mandi la 220 se scalda (si sente
con le mani anche da fuori) il guasto è altrove
oppure
a lav.le spenta stacchi i connettori e la misuri
col tester in ohm se segna zero è in corto se non
segna nulla è aperta altrimenti deve segnare +/- 20 ohm
max68max
Giusto, temo però che, poichè il relè che aziona la resistenza, dopo che la lava ha caricato un po di acqua, attacca regolarmente ma si stacca immediatamente. Me ne accorgo sia dal click sia dal fatto che la 24 volts che lo aziona (fase in cui il relè aziona la resistenza) è presente in ingresso al relè solo per un paio di secondi e poi si azzera subito.
E'come se il termostato desse sempre il comando di "temperatura raggiunta". Ma del termostato mi occuperò dopo aver verificato il funzionamento della resistenza.
max
max68max
La resistenza è proprio quella che diceva mariobrossh, cioè il tubo che si vede in primo piano nella prima foto e in basso a sinistra nella seconda foto. Sopra è inciso 220 volt e 2040 watt. Vi arriva un connettore doppio filo (bianco e marrone) e in più il filo giallo-verde. Staccato il connettore ho misurato la resistenza è ho trovato 25 ohm per cui penso che sia a posto.
Ho poi provato a collegare alla resistenza direttamente una coppia di fili collegati ad una presa 220v per vedere se scalda ma mi è scattato il differenziale e non ho capito perchè.
Comunque domani accendo la lavastoviglie e provo a misurare costantemente col tester la tensione che arriva al connettore che va sulla resistenza per vedere se la scheda gli manda la 220v.
Non andate tutti in vacanza però.
:D
max
stai tranquillo sono già in ferie ....... a casa :cry:
il fatto che sia scattato il differenziale non va bene
prova a misurare col tester se c'è continuità tra i connettori
della resistenza e la carcassa della stessa, se è così non
vorrei che la scheda non l' alimenta per via di ciò, come
se ci fosse un sistema di protezione.
max68max
mariobrossh ha scritto:stai tranquillo sono già in ferie ....... a casa :cry:
eh eh allora siamo in due :(
mariobrossh ha scritto: il fatto che sia scattato il differenziale non va bene
per connettori della resistenza intendi quelli sulla resistenza stessa e non quello dei fili marrone- bianco, giusto? Questa prova la farò domani ora ho rimontato tutto.
Ma ci sono delle novità, come avevo accennato, nel pomeriggio ho acceso la lavastoviglie su un programma che prevede subito una temperatura di 45°.
Contemporaneamente tenevo sotto controllo la tensione del connettore bianco- marrone che si innesta sulla resistenza. Ebbene dopo circa 5 minuti di carico acqua, la tensione dai circa 20 volt è salita a 220 e li è rimasta per tutto il tempo che l'ho lasciata funzionare e del resto non poteva spegnersi perchè essendo il connettore non innestato sulla resistenza l'acqua non si riscaldava e quindi un eventuale termostato non leggeva mai una temperature di 45°. Sembrava che non ci fosse alcun problema.
Il mistero si inffittiva ma poi ho provato a fare altri tipi di programmi con diverse temperature ma la resistenza non si è mai più accesa neanche spegnendo la lavastoviglie e riprovando il programma iniziale con il quale la resistenza aveva funzionato. Infatti il relè sulla scheda non è mai più scattato. Quindi c'è qualcosa che alcune volte funziona regolarmente ma la maggior parte delle volte non lo fa.
A te la parola mariobrossh.
Può essere ancora il termostato il probabile guasto? E se fosse quel condensatore enorme sulla scheda ad avere problemi? Non so a cosa serva ma in qualche discussione precedente un forumer mi pare che lo sostituì risolvendo un problema simile, adesso vado a ricercare quella discussione.
max
esatto
fatta questa misura possiamo escludere che la resistenza sia guasta.
devi trovare il rivelatore di temperatura PTC
e procedere con questi controlli
- Sensore di temperatura (Ptc bianco) posizionato sotto la lavastoviglie con due faston guasto o isolato .
(Controllo a 20/25 °C dovrebbe avere circa 2000 ohm di impedenza).
- Cavi resistenza interrotti.
- Relè di comando nella centralina con piedini dissaldati.
max68max
mariobrossh ha scritto: esatto
[/quote]
che aspetto potrebbe avere?
mariobrossh ha scritto: (Controllo a 20/25 °C dovrebbe avere circa 2000 ohm di impedenza).
quindi devo misurarla a temperatura ambiente senza accendere nulla?
mariobrossh ha scritto: - Cavi resistenza interrotti.
dalla resistenza alla scheda?
perchè il marrone va dalla scheda alla resistenza direttamente mentre il bianco va alla maniglia di chiusura, allo sportello del detersivo, ecc.
mariobrossh ha scritto: - Relè di comando nella centralina con piedini dissaldati.
appena saldato nuovo, ma controllo.
grazie ancora e buona giornata.
max
