Come abbellire un mobiletto di legno per autoradio?
Inviato: ven 30 lug 2010 1:06 pm
Salve, sto facendo un mobiletto di legno con il foro rettangolare per l'autoradio e quelli circolari per le casse. Al momento sto stuccando le parti curve che ho dovuto fare a listelli perchè il compensato non si curvava abbastanza. Dalla parte interna ho spennellato vinavil e incollato vari strati di carta per irrobustire un po'.
Una volta che sarà tutto in piano e ben stuccato, pensavo di incollarci sopra delle pagine del fumetto di topolino e di ricoprire la cornice delle casse con della stoffa gialla. Voi cosa ne dite? Avete altre idee sulla finitura? Al limite potete darmi delle dritte su come procedere sia per vostri metodi che per quello che vorrei fare io? Non l'ho mai fatto e qualche consiglio mi sarà sicuramente utile.
Ho cominciato la stuccatura con dello stucco per legno colorato, ma non catalizzato e adesso ho comprato quello catalizzato perchè non l'ho trovato uguale. Dite che posso sovrapporli?
Presto posterò le foto.
