Buongiorno a tutti, finalmente trovo un po di tempo per cercare di risolvere un problema e chiedo il vostro aiuto se possibile.
Possego una lavastovilie SMEG mod. ST946E tipo 12140 (da incasso 45 cm.)dal 2000, senza mai aver avuto problemi nonostante l'uso piuttosto intenso.
Due mesi fa si è inceppata sul programma di lavaggio per piatti e stoviglie, voglio dire che continuava a girare sempre nello stesso punto per ore.
Solo il primo programma di prelavaggio funziona correttamente, anche con riscaldo,tutti gli altri sempre si inceppano.
Abbiamo pulito filtri e tutto quanto possibile, diversi tentativi con sale,aceto ed altro, inutilmente.
Qualcuno ha avuto esperienze simili e mi sa dire cosa potrebbe essere e se vale la pena cercare di riparare? Si trovano ancora componenti?
Grazie per l'aiuto.
LAVASTOVIGLIE
ricgiot@hotmail.com
ricgiot@hotmail.com
Grazie per l'interessamento; rettifico l'informazione data in origine:
-il prelavaggio funziona correttamente a ciclo intero però non prevede riscaldam acqua.
- tutti gli altri programmi prendono il detersivo, riscaldano l'acqua però poi continuano a girare all'infinito senza scaricare e quindi fermando il tutto ed aprendo, la macchina è piena di acqua calda e detersivo.
Scusa l'ignoranza.
Scusa l'ignoranza.
L'informazione che volevo sapere era proprio se l'acqua viene riscaldata, ed a quanto pare sì, quindi la resistenza sembra funzionare...
Mi viene da pensare quindi che si tratti del termostato che non funziona correttamente e che quindi non rilevi la corretta temperatura.
C'è qualche ciclo che funziona con una temperatura diversa? (più alta?)
Se c'è hai provato anche con quello?
ricgiot@hotmail.com
