Tensione su cavo di terra
Inviato: mar 17 ago 2010 5:34 am
Salve a tutti,
sono nuovo del forum e molto poco pratico nel settore dell'elettricità,
ho dovuto sostituire alcune prese, copiando pari pari quanto già esisteva.
Facendo questo piccolo lavoro mi sono documentato un pochino sulla tematica e con il mio bel cercafase ho giocato un po...
risultato, ho scoperto che sui cavi di terra, c'è tensione. (non so se il termine è corretto).
In sostanza il cercafase si accende.
Poi il cercafase che ho io ha due bottoni, mi vergogno a dirlo ma non conosco la differenza, sul primo c'è scritto "inductance" sull'altro "direct test".
Nel primo si accende la luce e nel secondo mi appare sul display quella che ritengo essere la tensione.
Sono un po preoccupato così ho fatto un controllo in tutte le stanze, questo valore risulta variabile da 50v a 110v.
La conclusione a cui sono arrivato è che:
1. c'è una dispersione, penso di staccare ad uno ad uno tutti gli elettrodomestici e luci per capire da dove viene.
2. l'impianto non sta scaricando a terra o se scarica a terra lo fa male.
Come prima cosa intendo verificare se la terra è collegata, da un paio di anni hanno adeguato l'impianto condominiale, dovrei sapere dove andare a verificare, chissà che non abbiano dimenticato un filo... il mio!
Chiaramente sto pensando di chiamare un professionista ma questo non è esattamente il periodo migliore e preferisco non rivolgermi ad uno sconosciuto sulle pagine gialle!
E visto che cmq. di qui ai primi di Settembre dovrò pure continuare a farmi la doccia mi rivolgo a voi per capire se effettivamente la cosa può essere molto pericolosa oppure se secondo voi è una cosa che avendo il salvavita magari il massimo che può capitare è che salti la luce.
Qualora il problema fosse "semplicemente" il mancato attacco a terra sarebbe sufficiente attaccarmi alla terra condominiale e fregarmene di controllare ogni singolo punto luce oppure ritenete cmq. importante trovare il punto di dispersione?
Sono molto graditi consigli!
grazie!
Tru
grazie!
Tru
