guarnizione lavatrice.
artel87
Messaggio da artel87 »
Salve, ho smontato una guarnizione ad una lavatrice rex, dalla parte esterna nessun problema, ma come faccio a rimettere la molla che va dalla parte interna?
Grazie. ;)
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
scusa la domanda non è chiara. La molla si stringe dalla parte alta togliendo il coperchio.
Think Safe! Work Safe!
artel87
il problema è questo, non ci si arriva da nessuna parte, ne di lato e ne dall'alto, perchè c'è il contrappeso, ci si arriva solamente dal davanti dove non c'è nemmeno lo spazio per le dita. Ho provato ad abboccarla, ma poi tirandola ritorna via (essendo una molla). Praticamente quando la abbocco e la tiro per per farle fare tutto il giro mi viene via..
la devi aprire e farla girare intorno alla guarnizione e poi
agganciarla da un lato (quello più comodo), il tutto dall'alto
Se lo spazio è poco, poggia delicatamente la lavatrice a terra dalla parte posteriore, mettendo qualcosa sotto il bordo superiore (un asse di legno o qualcosa di simile) che la tenga leggermente rialzata per evitare che si ammacchi.
In questo modo il cestello si allontana dalla parte anteriore lasciando un po più di spazio.
Ah... a volte è più agevole lavorare da sotto anzichè da sopra.
artel87
Provero come mi hai detto te capitan farloc, comunque resta il fatto che le rex sono delle casseforti!!! :)
artel87 ha scritto:...resta il fatto che le rex sono delle casseforti!!! :)
Beh... allora si tratta solo di trovare la combinazione giusta :lol:
Non so cosa intendi con il termine "abboccare", comunque a volte le fascette a molla vanno già montate e chiuse nella sede della guarnizione prima di montarla.
denny
Messaggio da denny »
prova a far passare un cacciavite abbastanza lungo dal foro dell'elettroserratura agganciando la molla da un lato facendoti aiutare da un'altra persona in modo che hai tutte e due le mani libere per poterla agganciare.
