Pagina 1 di 2
Acqua da sotto il bidet
Inviato: lun 06 set 2010 11:18 pm
da bipiero
tornato dalle ferie ho trovato una macchia d'acqua in bagno che sembrava fuoruscita lateralmente dal bidet, ho controllato e lo scarico e i rubinetti non sembrano perdere, tralaltro l'acqua era chiusa, avete idea da dove possa provenire?.. Mia moglie dice di aver trovato ogni tanto un po' d'acqua tra il bordo del bidet e il pavimento in altre occasioni..
Inviato: mar 07 set 2010 12:16 am
da isex
il rubinetto non è. Lo scarico non è. E' il bidet rotto ....
2 + 2 .....
Inviato: mar 07 set 2010 12:48 pm
da bipiero
.. come rotto? Come e dove si può rompere il bidet? Quando mia moglie in altre occasioni ha trovato l'acqua parlava di qualche goccia, come è che adesso in nostra assenza e quindi senza usare il bidet si è formata questa pozza?
Inviato: mar 07 set 2010 10:15 pm
Passa con le mani bene asciutte lungo i tubi di alimentazione dei rubinetti (i flessibili) e senti se in qualche punto (soprattutto vicino agli attacchi) sono bagnati.
Inviato: mer 08 set 2010 9:28 am
da roby
Se non è costante potrebbe essere lo scarico.
Mi è successo in questi giorni e smontando il tubo di scarico mi sono accorto che la guarnizione era rovinata nella parte alta, pertanto l'acqua usciva solo se si riempiva il bidet, non bastava, cioè, che si aprisse l'acqua.
Sostituita ieri a costo zero
Ciaooo
Inviato: mer 08 set 2010 11:56 pm
da bipiero
..controllando meglio ho visto che, a rubinetti aperti, cadeva acqua lungo il tubo di scarico, l'ho sostituito ma non ho risolto il problema, l'acqua scende da più in alto lungo la parte in metallo (che non so come si chiama!) dove si avvita il tubo di scarico.. help non so cosa fare!
Inviato: gio 09 set 2010 11:55 am
da roby
Se non ho capito male ti sta scendendo direttamente dallo scarico, probabilmente tra il buco del tappo ed il bidet stesso (la cromatura dello scarico copre una guarnizione).
Non sono un idraulico, ma se non sbaglio puoi smontare il tutto agendo con un cacciavite da sopra; all'interno dello scarico dovresti vedere una croce la quale dovrebbe avere una scanalatura che permette di svitarlo, basta usare un cacciavite grande.
Ripeto, non sono un idraulico quindi aspettiamo un consiglio più preciso
ciaooo
Inviato: gio 09 set 2010 7:52 pm
da h2o solution
allora bipiero fai cosi:devi staccare il sifone del bidet poi con una chiave regi il dado che trattiene quel pezzo lungo che dici te" si chiama piletta" con 2 cacciaviti grandi mettili con il taglio dentro i buchi a questo punto ti si formera' automaticamente una X tenendo con una mano al centro di questa Xgira in senso antiorario con l'altra reggi il dado sotto...una volta svitato c'è una guarnizione vai dal tuo rivenditore e fattela dare.. se puoi fatti dare pure una scatolina di pasta verde il perchè molto smplice quando rimonti il tutto alla nuova guarnizione dagli una passata di pasta verde lasciagliene sopra qualce millimetro..... attenzione quando rimonti la guarnizione la parte piana va sotto... facci sapere....
Inviato: ven 10 set 2010 8:08 pm
da roby
Bene,pensavo di aver risolto ma anche a me adesso l'acqua scende copiosa (scusate se approfitto dello stesso post)
L'acqua esce dalla parte dello scarico dove c'è il foro dell'astina del tappo, non dal foro ma da un punto subito sopra , è una parte indipendente dello scarico che ha soltanto il predetto foro, senza possibilità apparente di intervenire, cioè non c'è un dado che si possa svitare.
Che faccio, cambio tutto, oppure smontando tutto lo scarico c'è possibilità di riparare?
Ciaoooo
Inviato: ven 10 set 2010 9:57 pm
da bipiero
..il problema maggiore è che non riesco ad individuare con precisione da dove cade l'acqua perchè non ho lo spazio per guardare sotto il bidet! A tatto la perdita sembra spostarsi a secondo della quantità d'acqua che entra nello scarico! .. comunque ho dovuto sospendere i tentativi causa lavoro, ci riprovo appena ho un pò di tempo..
Inviato: sab 11 set 2010 1:33 am
da h2o solution
Roby se riesci a postare qualche foto e riesco a vedere dove perde ti posso dire qualcosa......... saluti :roll:
Inviato: sab 11 set 2010 7:58 pm
da roby
h2o solution ha scritto:Roby se riesci a postare qualche foto e riesco a vedere dove perde ti posso dire qualcosa......... saluti :roll:
OK grazie appena posso.
P.S.
Mi sa che è lo stesso problema di Bipiero
Inviato: mer 15 set 2010 8:33 am
da roby
Ho smontato tutto e sostituite tutte le guarnizioni, ma l'acqua ancora esce.
Più precisamente ho notato che la parte dello scarico che ha il foro per l'asta del tubo, è composta dalla parte femmina fissa mentre la parte maschio (quella che si avvita alla piletta dello scarico) è costituita da un dado a testa esagonale snodabile, cioè non è un pezzo unico. E' proprio da questo snodo che l'acqua esce. Penso che a questo punto l'unica soluzione è sostituire il pezzo.
Che ne dite?
P.S.
Per la foto avevo difficoltà a farla, ma ora che ci penso l'avrei potuta fare al pezzo in questione prima di rimontarlo :evil: !
Inviato: mer 15 set 2010 12:41 pm
Hai provato a stringere il dado a testa esagonale?
Altrimenti hai provato a smontarlo per vedere se anche li vi fosse una guarnizione? A volte c'è un semplice O-Ring.
Inviato: mer 15 set 2010 2:36 pm
da tony71
ciao, era capitatoancheameunavoltaenonriuscivo a capire da dove venisse l acqua ,alla fine ho sostituito la piletta e lo scarico, c era una crepettina all interno della ceramica
