Riparare crepa Bidet
estebanpd
Messaggio da estebanpd »
Chi mi può consigliare un prodotto per "saldare" o "coprire" una crepa sul bidet causata da una caduta accidentale di un vaso. Dalla crepa esce acqua e vorrei, se possibile, riparare il bidet senza cambiarlo.
Qualcuno mi può aiutare?
Grazie a tutti
Stefano
MastroAle
Messaggio da MastroAle »
Ciao!!!!!!!!!
Allora pertiamo dal presupposto che non conosco prodotti specifici per saldare la ceramica anche perchè ques'ultima subisce un processo di cottura e di conseguenza molto difficile da reincollare a freddo (suprattutto perchè tu oltre che a tappare la crepa devi renderla anche impermeabile) :( :( :(
Comunque l'unica cosa che mi viene in mente e l'utilizzo di una speciale vernice che di solito viene usata per la vasche, serve per "rigenerare" vecchie vasche smaltate che si siano scheggiate o imbruttite nel tempo.
Però mi balzano in testa 2 problemi.
- Questo smalto dovresti darlo sia all'interno che all'esterno in modo che non si veda la differenza di colore ed il gradino che si forma inevitabilmente tra la superfice trattata e quella non :? :? :?
-Secondo è il costo a memoria di 35-40 euro sicuramente vantaggioso piuttosto di sostituire una vasca ma non so se nel tuo caso ne valga la pena con il rischio che poi non tenga o perda dopo qualche tempo.
VEDI TU!! Ciao 8) 8)
Per un lavandino in fragranite ho usato questo prodotto:
http://www.saratoga.it/ita/products_det ... 929DDD5920}
Funziona ancora benissimo, l'unico consiglio è, se puoi, metterlo dalla parte inferiore della crepa (non a vista)
