Domanda
mario 46
Domanda
Messaggio da mario 46 »
Come si lavora il Plexiglas? Grazie
Come si lavora in che senso? Al trapano, al tornio, alla fresa?
Non è per essere curioso, ma se magari ci dici cosa devi fare forse sarebbe
meglio... ;)
mario 46
Scusate e vero. Intendevo come si taglia e con cosa e meglio incollare i vari pezzi. Dovrei fare come un grande sottovaso.
Per tagliare si taglia bene sia con l'alternativo sia la circolare. Magari con quest'ultima il taglio viene molto meglio. Per l'incollaggio esistono collanti specifici per plexiglas.
Comunque, come colla, a me è capitato di usare anche il classico Attak e va benissimo. Naturalmente, qualora i tagli non siano perfetti, scegli sempre la confezione GEL. ;)
mario 46
Ma per tagliare. meglio la lama a ferro o a legno. Dovrei tagliare strisce da 4 - 5 cm. lunghi 50cm
mario 46 ha scritto:Ma per tagliare. meglio la lama a ferro o a legno. Dovrei tagliare strisce da 4 - 5 cm. lunghi 50cm
Ma lo spessore non l'hai detto... Presumo comunque tu stia parlando del seghetto alternativo, e di uno spessore max. 5-6 mm , per cui visto che il plexiglas si rompe a guardarlo io fare delle prove su dei pezzi di scarto, partendo dalla lama a legno più fitta. Comunque come già detto, col seghetto ti verrò un taglio schifoso e storto per cui io ti consiglierei di farti tagliare già i pezzi a misura da chi tratta il plexiglas.
In quel modo se a posto: hai già i pezzi a misura e tagliati bene, ti resta solo d incollarli.
A me è capitato spesso di fare delle scatolature di plex. e me le sono sempre fatte tagliare a misura. Con le macchine di oggi fanno in un attimo e spendi il giusto. ;)
Col seghetto alternativo la vedo dura, prova
con la lama per il ferro, vai veloce e mano leggera
altrimenti fonde, a seconda dello spessore tende a
scheggiare, in ogni caso metti un listello di legno vicino
alla lama in modo da non farlo vibrare,
l'ideale sarebbe un banco sega o troncatrice con lama a 72 denti
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, il plexiglass si taglia con la lama per materiale plastico, che ha una stradatura particolare, e se usi il seghetto alternativo devi usare un basso regime di giri altrimenti la lama sfregando sclada molto e risalda il plexiglass subiito dopo il passaggio della lama, per incolla per esiste una colla specifica per il plexiglass che praticamento lo rende un unico pezzo.
AJO' CHE CE LA FAI
