lastoviglie ariston non scalda
omael
Messaggio da omael »
ho una lavastoviglie ariston di 13 anni circa adesso non so se mi conviene farla sistemare comunque il problema è che si blocca su i programmi e poi non scalda più l'acqua cioè non và a temperatura. Qualcuno può aiutarmi? Grazie
elettrodomestico
Così a naso direi che si potrebbe essere rotta la resistenza, l'acqua non arriva a temperatura e la lavastoviglie non avanza...
Però per averne la certezza dovresti prima verificare con il tester che sia interrotta.
Per fare questa verifica (dopo aver naturalmente staccato la spina dalla presa) puoi dare un occhiata a quest'altra discussione.
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... resistenza
omael
ti ringrazio per il consiglio ma ho preferito rivolgermi ad un tecnico era semplicemente molto congestionata parlo della lavastoviglie 80 euro ed è tutto a posto comunque grazie tanto lo stesso!!!!
elettrodomestico
