ULTERIORE ILLUMINATORE PARABOLA PER SATELLITE
Inviato: mar 20 nov 2007 4:33 pm
da RADIX
HO INSTALLATO UN KIT PARABOLA+RICEVITORE DIGITALE PER PRENDERE I CANALI SATELLITARI. LA PARABOLA E' ORIENTATA SU HOTBIRD. HO SAPUTO CHE CON UN ALTRO ILLUMINATORE POSSO PRENDERE I CANALI DELL'ALTRO SATELLITE ASTRA. NATURALMENTE IL RICEVITORE DIGITALE E' PREDISPOSTO PER FARE CIO'.
VI CHIEDO SE AVETE QUALCHE SUGGERIMENTO DA DARMI PER IL MONTAGGIO PRIMA DI PROCEDERE ALL'ACQUISTO DELL'ILLUMINATORE.
GRAZIE PER L'ATTENZIONE.
Re: ULTERIORE ILLUMINATORE PARABOLA PER SATELLITE
Inviato: mer 21 nov 2007 1:45 pm
da micio_68
RADIX ha scritto:HO INSTALLATO UN KIT PARABOLA+RICEVITORE DIGITALE PER PRENDERE I CANALI SATELLITARI. LA PARABOLA E' ORIENTATA SU HOTBIRD. HO SAPUTO CHE CON UN ALTRO ILLUMINATORE POSSO PRENDERE I CANALI DELL'ALTRO SATELLITE ASTRA. NATURALMENTE IL RICEVITORE DIGITALE E' PREDISPOSTO PER FARE CIO'.
dovevi postare che volevi vedere il sat prima di prendere qualcosa, ti davo dei consigli mirati..
quello che ti serve è un monobloco dual feed hotbird+ astra (13°E+19°E)
basta togliere il tuo dalla staffa e montare quello doppio e ricollegare il cavo ..
I monoblocchi hanno il disecq incorporato che è un circuito che consente di smistare il segnale tra il primo fuoco ed il secondo..
puntando HB punti automaticamente astra senza far niente
in alternativa devi prendere un secondo LNB con il disecq separato e montarlo vicino all'illuminatore con la sua staffa apposita..il vantaggio che se si rompe un lnb l'altro si salva ma è un po' piu' complicato il puntamento..
dopo installazione devi settare il decoder abilitando il disecq, non so se hai 1 io il 2, in pratica gli dici che hai 2 lnb
stai pure sul monoblocco
prendi un monoblocco con la soglia di rumore bassa 0.2/0.3db, questi hanno una resa maggiore in qualità se hai un disco piccolo e se sei al sud..
li trovi in intenet o nei negozi specializzati..il disco deve essere almeno da 80cm, 60sm sei al limite e se sei al sud puoi avere problemi di ricezione su alcuni trasponder
misura il diametro della ta staffa dove c'è lnb prima di prenderlo, il rischio è che ti servano le riduzioni se non le hai già
questo è il mio impianto, fai da te
disco da 100cm in alluminio , motore stab100, lnb emmesse da 0.3db e clarke tech 2100
cerca clarke tech in internet
vedo 30 satelliti e piu'da 72E a 43W..
NON prendete kit già fatti, sono soldi buttati via..n[/img]
che dimensione ha il tuo disco, che ricevitore hai e dove ti trovi, in quale città
monoblocco
due lnb con staffe
[/img]Immagine
Inviato: gio 22 nov 2007 9:13 am
da RADIX
TI RINGRAZIO MOLTO PER I CONSIGLI.
IO STO A FIRENZE, LA PARABOLA E' DI 80 CM, IL RICEVITORE E' UN DIGIQUEST 6400.
PUOI DARMI ANCHE UN'INDICAZIONE APPROSSIMATIVA SUL COSTO DEL MONOBLOCCO?
COMPLIMENTI PER IL TUO IMPIANTO! A ME BASTA MOLTO MENO.
CIAO E GRAZIE
Inviato: gio 22 nov 2007 1:42 pm
da micio_68
RADIX ha scritto:TI RINGRAZIO MOLTO PER I CONSIGLI.
CIAO E GRAZIE
un dual feed non costa piu' di 20E..
a firenze con 80cm astra lo prendi senza problemi..
il primo fuoco va su Hb centrato nel disco al posto del tuo attuale, astra si troverà a DX guardando il disco da dietro..
cerca dual feed monoblocco in google e ne trovi decine..quelli economici li trovi anche sei centri commerciali
NB esistono dualfeed per il mercato nordico (germania ecc ecc) che hanno astra come primo fuoco ed HB come secondo, se ne acquisti uno di questi tipo devi puntare astra muovendo il disco o montarlo al contrario con il l'uscita del cavo verso l'alto per non spostare il tuo disco..
Ps non scrive in maiuscolo nei forum equivale ad urlare
Inviato: gio 22 nov 2007 3:03 pm
da RADIX
grazie ancora sei stato esaustivo
Inviato: gio 06 dic 2007 1:22 pm
da RADIX
ok ho seguito il tuo consiglio.
ho comprato un dual feed monoblocco della humax a 0,3 db.
l'ho pagato 29 euro in un negozio specializzato.
uno di questi giorni lo monto, poi ti fo sapere come è andata.
Inviato: lun 10 dic 2007 10:09 am
da RADIX
OK DUAL FEED MONTATO.
TUTTO OK A PARTE QUALCHE CANALE DI HOTBIRD CHE PRIMA PRENDEVO MEGLIO.
CONTO DI TORNARE SUL TETTO E VERIFICARE.
CMQ IN DEFINITIVA ACQUISTO BUONO.
VEDO EUROSPORT IN TEDESCO IN CHIARO E LA CNN CHE NON VEDEVO SU HOTBIRD.
Inviato: lun 10 dic 2007 1:22 pm
da micio_68
RADIX ha scritto:OK DUAL FEED MONTATO.
http://it.kingofsat.net/satellites.php
qui trovi tutti i canali..
per via del prendere meglio devi migliorare il puntamento su HB spostando di pochi millimetri il disco a dx, o a sx....ed eventualmente in alto o in basso fino a quando le linee di qualità del decoder aumentano..
lnb che hai preso è di marca ed è un buon illuminatore..
Inviato: mar 11 dic 2007 8:54 am
da RADIX
MOLTE GRAZIE MICIO PER I CONSIGLI.
