Quando ho cambiato il preessostato ho notato che sul fondo del serbatoio c'è uno strato di sabbia che a breve conto di rimuovere.
Insieme alla sabbia ci sono piccole particelle di ferro che, presumo, siano le responsabili di alcune macchiette color ruggine che ho trovato su un paio di camicie ( e che non vanno via).
Ciò detto, ho intenzione di montare un paio di filtri in ingresso al serbatoio per evitare in futuro sia la sabbia che il ferro ed aggiungere una protezione anticalcare.
Per filtrare i residui ho visto che ci sono cartucce ripulibili ed altre con una sorta di spago avvolto a perdere (cioè si butta ogni tot).
Mi dicono che le migliori siano quelle a spago e per questo vi chiedo conferma.
PEr quella anticalcare basta prendere una a sali o c'è qualcos'altro da osservare?
Per i ricambi, sono generici o ogni marca ha i suoi attacchi che ti obligano a rifornirti dallo stesso produttore?
Grazie per le eventuali info.
Costas
scelta filtri per acqua
gabriele60
gabriele60
un esempio
http://www.google.it/imgres?imgurl=http ... 29,r:3,s:0
questo è il primo che ho trovato in rete, ma non voglio fare pubblicità, comunque di filtri porosi ne esistono vari tipi
cerco di fare il possibile...
ho montato il primo filtro, con un tagliatubi a rotella e tubo in rame è stata una bazzecola installarlo e connetterlo al serbatoio.
Purtroppo causa spazio ho potuto metterne solo 1 e l'ho scelto con una cartuccia di cotone (quelli a perdere insomma) da 10" che dovrebbe filtrare 25micron.
In un solo giorno di utilizzo mi sono accorto la porcheria che passa dall'acquedotto, credo per via dei vecchi tubi.
Appena ho tempo conto di cambiare disposizione e metterne uno lavabile a monte da 50micron, che dovrebbe fermare la sabbia ed i residui + grandi di ferro, a seguire quello installato e poi una cartuccia per i sali.
I prezzi mi sembrano + che abbordabili ed anche la manutenzione accettabile (la cartuccia a perdere costa 2,8€, quella a sali non so).
Spero di non trovarmi + quelle oribili traccie di sabbia o metalli.
bye
Costas
bye
Costas
gabriele60
