Pressostato e pompa
Inviato: gio 17 feb 2011 7:22 pm
da adrymilani
Ciao a tutti, sono nuovo del forum a cui mi rivolgo speranzoso di risolvermi un dubbio.
Ho realizzato una vasca interrata di raccolta acqua per uso irriguo dell'orto.
Il volume finale è di 200 cm di diametro per 240 cm d'altezza.
Per il pompaggio dell'acqua ho preso una pompa Pedrollo Dm20 con prevalenza da 20 mt (25 lt/minuto) a 10 mt(200 lt/min).
Ora vorrei aggiungere un rubinetto per cui pensavo ad un pressostato con annesso vaso di espansione sempre Pedrollo EasyPro che monterei in un pozzetto a lato della vasca prima dell'impianto di irrigazione a tubo poroso.
Il mio fornitore mi dice che la pompa non va bene ma senza convincermi ne spiegarmi il perchè per cui chiedo agli esperti che frequentano questo forum.
Adriano
Inviato: sab 19 feb 2011 10:41 pm
da salentinoman
Ciao,
lui ti ha detto così perchè è una pompa ad immersione almeno da quello che vedo dal catalogo Pedrollo che non è predisposta per montare vaso e pressostato, diciamo che comunque in linea di massima quella situazione si può ricreare anche se la pompa non è adatta perchè il concetto è universale.
Io comunque ti consiglio un flussostato che non richiede il vaso e che solitamente dura molto di più, in poche parole dopo la pompa ti serve, una valvola di ritegno, e poco dopo il flussostato e poi il rubinetto, in modo che quando si apre il rubinetto l'acqua che è in pressione nel tubo al momento della chiusura, esce e fa innescare il pressostato..
boh credo di averti detto la storia..
Inviato: dom 20 feb 2011 10:27 am
da adrymilani
Grazie mille, sei stato chiarissimo.
Figurati, non sapevo neppure che esistessero i flussostati...Ne ho visti un po' in internet, hai qualche consiglio(marca, modello,ecc..) da darmi?
Inviato: dom 20 feb 2011 5:00 pm
Io non vorrei sbagliarmi ma con quella portata senza vaso di espansione
avrai il pressostato che attacca e stacca in continuazione. In alternativa potresti mettere un Presscontrol, oppure ancora un ritorno in scarico nel serbatoio con una valvola limitatrice di pressione... Naturalmente però così avrai il l'effetto opposto: finché l'acqua è aperta la pompa continuerà a girare.. cosa che del resto però avresti anche col Presscontrol ;)
Comunque il mio è solo un parere da dilettante ed autodidatta... per cui cedo la parola agli addetti ai lavori... :D
Inviato: dom 20 feb 2011 9:15 pm
da salentinoman
Io non so aggiungere altro tecnicamente, non ne ho montati molti di questi sistemi e nemmeno progettati, ma ricordo che con il flussostato ho risolto molti casi rispetto al solito sistema con vaso e pressostato. Per la marca diciamo che quelle che ci sono in commercio sono tutti abbastanza validi.. in questo momento non ne ho nemmeno uno in magazzino altrimenti te lo inviavo io..
Inviato: lun 21 feb 2011 9:18 pm
da adrymilani
Vediamo se ho capito : ci sono due possibili soluzioni :
1) con Flussostato, ovvero dispositivo che stacca-attacca la pompa in base alla portata dell'acqua che scorre sul tubo;con la mia pompa potrebbe essere unn stacca-attacca continuo per la forte portata della pompa;potrei ovviare con una valvola a pressione che scarichi se la pressione è superiore a (dico a caso) a 3 ATM
2) Pressostato (o Presscontrol) : stesso funzionamento del precedente ma non solo sulla portata ma anche sulla pressione (che forse sono dipendenti una dall'altra?), va montato in "serie", ovvero l'acqua dell'impianto ci passa attraverso, quando la pressione sale "troppo" spegne, quando scende sotto soglia accende;anche in questo caso potrebbe andare in ON-OFF spesso vista la pompa "potente"; anche in questo caso potrei mitigare la cosa con una valvola a pressione che scarichi in vasca e posta prima dell'aggeggio (ovvero tra pompa e pressostato).
Se ho capito bene mi sembra che la 2) sia piu' "garantista", ovvero mi permette piu' regolazioni...
Grazie in anticipo per la doverose correzioni
