Portatile Asus A6j, non si accende
vincenzo78
Praticamente con alimentazione di rete o con batteria o con entrambi non parte ... praticamente si accende arancione per qualke istante il punsante di accensione (dopo essere stato premuto) sembra che parte per 1 istante ma poi si spegne immediatamente...
vincenzo78
Prova a togliere del tutto la batteria e accendi con solo alimentatore, a volte fosse in corto la batteria. Se no va lo stesso purtoppo credo sia grave: di solito occorre sostituzione scheda madr, che, secondo il modello e l'età del portatile, non è più consigliabile. Converrebbe passare ad un nuovo.
Se cerchi Hitech online o qualsiasi altra cosa prova www.technologicalworld.gigacenter.it, l'ipermercato online!!
