Domanda particolare...caso strano di design!
giannigianni
Messaggio da giannigianni »
Ciao a tutti!!
Per un progetto di design dobbiamo fare una piastrellatura "originale" per il contorno di una piscina.
dovremmo fare dei rilievi alti 2 o 3cm di "piante di piedi", attaccandoli alle piastrelle in maniera che sembrino reali.
ora, noi dovremmo crearli in maniera che siano sia resistenti, sia che non facciano male, perchè come si sa in piscina si gira scalzi...
io ho pensato di far fare un'impronta su das di qualcuno che abbia un piede regolare e utilizzare quello per colarci qualche materiale...
pensavo di creare prima una forma vicina a quella di un piede, ma senza particolari, di materiale duro e resistente, che non si deve rompere se calpestato, e poi rivestrla con qualche materiale più morbido in stile gomma, colato precedentemente sull'impronta del piede, per avere sia lo "scheletro" che il tessuto morbido. infine ottenuto questo pensavo di verniciarlo di colore "pelle", incollarlo sulla piastrella e impermeabilizzare il tutto.
ora la mia domanda è: esistono materiali con le caratteristiche che ho indicato precedentemente? come posso fare? avete qualche idea da consigliarmi che sia migliore della mia?
per favore non commentate sulla bontà dell'idea perchè sono io il primo a pensare che si tratti di un'idea antiestetica e veramente poco pratica se non pericolosa,ma io e il mio team (siamo studenti) stiamo letteralmente impazzendoci dietro!! :) :)
grazie della pazienza!
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, silicone per colata oppure gel per colate , devi vedere su youtube, ci sono molti spunti, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
