nuova linea in corrugato già occupato
berlik
Messaggio da berlik »
Ciao a tutti,
dovendo ampliare a livello di prese, interruttori e luci l'impianto del garage, avrei la necessità di portare dalla scatola di derivazione ad un frutto già collegato una nuova linea (fase, neutro e terra ognuno da 2,5) passando per un corrugato già occupato.
Volevo sapere se si può fare o se comporta dei rischi / controindicazioni.
La necessità deriverebbe dal fatto di sostituire questo portafrutti (da 3 elementi) con uno da 7 per poter attaccare frigo, lavatrice e un neon comandato da interruttore.
Pensavo quindi di non mettere tutto sulla stessa linea ma appunto aggiungerne un'altra.
Si può fare (ammesso che riesca a far passare i fili ? )
Lilli
Messaggio da Lilli »
Se riesci a passare dei cavi nuovi... dove potrebbe essere il problema?
Nel corrugato passa un cavo d'antenna o altri cavi non schermati, tipo quelli che portano il segnale dalla caldaia al cronotermostato?
Se non riesci, impianto esterno a tubi o canaline piatte, in fondo è un garage e puoi sempre mascherare i tubi con compensato o cartongesso :)
(A. Einstein)
berlik
Lilli ha scritto:Se riesci a passare dei cavi nuovi... dove potrebbe essere il problema?
Grazie per la risposta.
In effetti l'ampliamento dell'impianto sarà fatto al 90% con tubi e scatole portafrutti esterne.
In questo punto dovevo derivare da un frutto incassato a muro e volevo suddividere appunto i carichi. Quindi ok, nel corrugato incriminato al momento ci sono solo cavi elettrici, quindi ne aggiungerò altri 3.
Già che ci sono ti chiedo ancora un consiglio:
quale può essere un metodo pulito per portare la linea in un tubo esterno partendo da un frutto incassato? rompo una decina di cm sopra il frutto e porto fuori un corrugato magari bianco che poi si inserirà nel tubo che andrà al neon ?
Lilli
Magari ti basta rompere anche meno di 10 cm...
Mi viene in mente anche il cavo antifiamma, che non ha bisogno di essere passato in corrugato: con l'antifiamma romperesti pochissimo e il lavoro sarebbe superveloce.
Ma qui ci sono sicuramente persone molto più esperte, lascio a loro l'ultima parola :)
(A. Einstein)
Usi un pezzo di diflex (corrugato bianco) e lo colleghi al tubo con un giunto tubo-diflex (in alternativa anche una piccola scatola tonda); in questa maniera continui ad avere l'impianto sfilabile.
Ciaooo
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Una alternativa e` quella di sovrapporre alla scatola incassata un
portafrutti da esterno: la scatola da esterno ha gia` impressi due punti di
ancoraggio che coincideranno con quelli della scatola incassata,bastera` fissarla con due viti. Forandola
sul retro( foro sempre gia` prestampato) faresti passare i fili verso la
parte di impianto incassato, mentre lateralmente puoi raccordare la tubazione
esterna con il classico raccordo tubo/scatola.
Spero di esserti stato utile
Angelo
berlik
Angelo74 ha scritto:Ciao
Angelo
urca è vero così mi evito di spaccare e stuccare! grazie del consiglio, credo proprio che farò così !
Angelo74
Felice diesserti stato utile :D
Angelo
Jubi
Messaggio da Jubi »
se riesci a sfilare i fili vecchi e porti una linea solamente da 4mmq sarebbe ancora meglio, comunque anche solo una linea da 2,5 regge molto di più dei 3 KW che normalmente si hanno in casa ;)
