Problemi con una lavatrice Hoover nextra hn5075
elletuningricambi
Messaggio da elletuningricambi »
Buongiorno a tutti,il mio problema è con una lavatrice Hoover Nextra,la lavatrice ha 3 anni e da subito ha dato problemi ma poi ha cominciato a funzionare bene,adesso quando si accende e si seleziona il tipo di lavaggio carica l'acqua ma non parte con il lavaggio,mia moglie si è accorta quando dopo un lavaggio,la macchina non aveva fatto la centrifuga,al lavaggio successivo non è partita più,ora non pretendo che questa mi duri come quella che avevo,23 anni,ho stimato almeno 13000 lavaggi prima di rompersi,ma questa ne avrà fatti 800.
La pompa funziona,il filtro è pulito,la cinghia è buona e non si sente odore di cortocircuito,ma dalla centralina si sente fruscii e ticchettii,sarà questa,prima di sostituire qualche organo della lavatrice volevo senti voi,grazie a tutti. :D
Un saluto da luca
dalla mia esperienza in merito ti consiglio di controllare subito le spazzole del motore.
apri il pannello posteriore ,togli la cinghia, stacca la morsettiera dei fili ,svita i due bulloni che tengono il motore e tirandolo verso di te si sfilerà dagli alloggi.
appoggialo su un piano e vedi nella parte posteriore del motore ,ci sono due portaspazzole ,ogniuno è fermato da due viti ed è collegato con un filo.svita le due viti ,toglilo stando attento all'inclinazione di come lo dovrai ricollocare, e controlla la lunghezza del carboncino , se esce di un centimetro dalla sede cambiale senza batter ciglia ,se sono di due centimetri allora il guasto è da altra parte ,e questo lo vedremo dopo.
in genere si può anche fare una prova veloce,
se sono corte ,prendi il carboncino con le dita ,con un pò di forza tirale verso fuori dall'alloggio basta anche qualche millimetro e rimonta il tutto,( tira e
non aver paura )collega la morsettiera ,e senza ancorare il motore (con il motore a terra)
metti in moto.
se parte sei sicuro che sono solo le spazzole.
le puoi trovare in un negozio di ricambi elettrodomestici :D
