polmone autoclave
garofalo
polmone autoclave
Messaggio da garofalo »
salve , ho un problema abbastanza serio :
da quando hanno sostituito il polmone dell'autoclave ,l'acqua che esce dai rubinetti puzza di plastica ed è di colore rossastro già da una settimana.
voi pensate sia difettoso e da sostituire?
grazie
Non mi pare molto normale... Se te l'ha messo l'idraulico faglielo presente.
Se invece l'hai messo da te telefonerei subito a chi te l'ha venduto. Ci sta che te lo possano cambiare... oppure ti diranno certamente di aspettare ancora per vedere se smette. Però intanto hai messo le mani aventi e la tua parte l'hai fatta. ;)
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Hai controllato che sia per uso sanitario ? ;) I vasi di espansione per questo scopo hanno la membrana in caucciu idonea per l'uso alimentare.
Si può vedere dal certficato di omologazione allegato al vaso stesso.
Ciao a tutti.....Carlo
Alfeo Arredobagno
Messaggio da Alfeo Arredobagno »
dovresti vedere realmente se è ad uso sanitario cmq mi sembra strano che esce rossa, ma non è che hanno fatto altro oltre a sostituire semplicemente il polmone?
Alfeo Arredo Bagno: Rubinetteria bagno e Sanitari a prezzi convenienti
skyrunnner24
Messaggio da skyrunnner24 »
E' possibile che si sia staccata della ruggine dai tubi e che sia entrata in circolo. Oppure che la "boccia" sia difettosa e magari arrugginita all'interno (forse perché stoccata troppo a lungo o USATA?). Ma l'autoclave era per caso rimasta molto a lungo ferma, prima di essere ripristinata con la sostituzione del pezzo?
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao potrebbe essere più semplicemente un errato montaggio o una rottura delpolmone il quale trasferisce l'acqua alla ssfera la quale e arruginita all'interno e l'acqua miscelandosi passa attraverso la tubazione, ti sconsiglio di verificare per bene il montaggio e l'integrità del polmone ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Scintilla
Perchè l'acqua vada nella boccia deve essere rotta la membrana e se così fosse non mantiene la pressione cioè come se non ci fosse proprio.
Per l'odore di plastica era da verificare se è per uso sanitario.
Per la ruggine smossa dal lavoro a quest'ora dovrebbe essere finita.
Ma il diretto interessato cosa dice? Nel frattempo è cambiato qualcosa?
