ridare colore al paraurti e fasce della macchina......
Moderatore: Solopittura
- tonicacciavite
ciaoo a tutti vorrei ridare colore alle fasce e al paraurti della macchina che il sole e il tempo hanno sbiadito.secondo voiu basta dello spray nero o ce altro che devo usare?avete consigli?
[img][img]http://img863.imageshack.us/img863/9030/miaclio.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Hai mai provato col nero per gomme? Di solito funziona, anche se ha una durata limitata.
Altro trucchetto, mai sperimentato personalmente, è quello di spalmare perbene del lucido da scarpe nero... però prova su una zona poco visibile perchè non so come viene!
Poi fai sapere, mi raccomando
(A. Einstein)
(A. Einstein)
- tonicacciavite
non lo fare; ammesso che riuscissi a darla bene, dopo un po' incomincerà a scrostarsi e avrai una situazione ben peggiore di questa.tonicacciavite ha scritto:ok allora mi informo e vi faccio sapere......ma la vernice spray nera nn va bene?
Potrei dire una stupidaggine, ma una volta ho visto pulire i fascioni con del gasolio ed il nero era tornato brillante.
- tonicacciavite
Re: ridare colore al paraurti e fasce della macchina......
Termopistola ad aria calda ed ottieni un risultato eccellente , chiaramente ti devi avvicinare poco alla volta e con cautelatonicacciavite ha scritto:ciaoo a tutti vorrei ridare colore alle fasce e al paraurti della macchina che il sole e il tempo hanno sbiadito.secondo voiu basta dello spray nero o ce altro che devo usare?avete consigli?
Nei negozi di autoaccessori e nei ferramenta vengono cenduti dei flaconi di vernice (grigia o nera a seconda del tipo di paraurti) fatti apposta.
Vanno utilizzati spalmando la vernice con una spugnetta proteggendosi le mani con guanti di plastica, è molto semplice da utilizzare ed il risultato è buono, bisogna olo stare attenti a non verniciare anche la carrozzeria per sbaglio.
Spugnetta e guanti sono in genere forniti a corredo nella confezione.
