rimescolare vernice
Inviato: mar 24 mag 2011 9:03 am
da plcet
Dovrei verniciare 2 vasi realizzati da me con delle tavole di abete! Ora però mi ritrovo:
- barattolo di impregnante noce scuro...."finito" c'è rimasto solo il fondo che è molto denso
- barattolo di impregnante neutro.......
se unissi i 2 composti, per la dose necessaria al mio scopo, riuscirei ad ottenere un colore "scurente"????
il vaso è questo..(è il primo sulla destra che ho fatto già da un paio di mesi, ho passato 2 mani di impregnante noce scuro) che dite??? :)
Inviato: mar 24 mag 2011 9:47 am
ma all'interno cosa gli hai dato ?
per il resto è meglio dare sempre lo
stesso prodotto
Inviato: mar 24 mag 2011 10:05 pm
da plcet
ci sono passate su tutto il vaso, 2 mani di impregnante e una mano di flatting :) perchè me lo chiedi?
Inviato: mar 24 mag 2011 10:54 pm
da dalmos
io non sono molto esperto del legno ,ma se non sbaglio il flatting all'esterno o comunque al sole non si mette perché si spacca a sfoglie e si stacca dal legno come una pellicola.bisogna mettere impregnante a cera o in alternativa diverse mani di olio paglierino.
Inviato: mer 25 mag 2011 8:07 am
da plcet
si sicuramente con il tempo, andrà a cedere il flatting, ma almeno, lo proteggerà dall' acqua piovana e dall' acqua messa per innaffiare.......poi dalmos, quel che dura dura è stato un lavoretto di passa tempo :)
Dalmos.......scusa se vado OT, ma non è che potresti dire come attivare il motore di lavatrice?????ho scritto altre informazioni e ho messo altre foto....perchè non gli ridai un occhiata al topic :) grazie
Inviato: mer 25 mag 2011 8:56 am
ci sono passate su tutto il vaso, 2 mani di impregnante e una mano di flatting perchè me lo chiedi?
perchè l'interno andava impermeabilizzato , comunque
in ogni caso per i manufatti in legno che sono a contatto
con l'esterno basta dare l'impregnate specifico all'acqua
cerato, almeno tre mani
